E38 -96 muutossarja Xenonit - kokemuksia?
  • mLil
    • Jun 2014
    • 10
    • Affenanmaa
    No niin, eli onko kukaan vaihtanut pre-facelift E38:iin jossa on halogeenivalot orkkiksena Xenon valot muutosarjan avulla?
    Itse ajattelin laittaa tällaiset setit, H1 ja H7:
    FinnXenon Xenon-Muutossarja H7 55W 12-24V
    Meinasin pelata varman päälle ja tilata CANbus ballastilla, vaikka käsittääkseni E38issa ei pitäisi olla valoissa CAN väylää.. mutta ehkä se vähentää riskiä että ajotietokone herjaa valoista?
    Googlettaminen ei hirveästi auttanut.. Kaikki käyttökokemukset otetaan vastaan!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Ota joo canbus sarja, mikä lähinä tarkoittaa että ballastissa on isompi vastus, ettei valoajotietokone herjää. 50w sarjoissa toki on aika iso virtapiikki joten suositteln relevastusjohtosarja mikä myös suojaa ja nopeuttaa sytytystä.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • mLil
      • Jun 2014
      • 10
      • Affenanmaa
      Ok.. itse en ole kovinkaan näppärä noissa sähkö-hommissa joten kokeilisin ehkä mielummin ensin pelkällä muutossarjalla ja jos ärsyttää hidas sytytys niin laittaisin relevastusjohtosarjaa - vai voiko sattua isompaakin vahinkoa ilman?
      • Nepo
        • Dec 2011
        • 92
        • oulu
        Tuskin siinä vahinkoa tulee, mutta itse en ainakaan enää jälkiasennus sarjoja virittele. Canbus sarja kannattaa ostaa ja kokeilla toimiiko oikein. Taannoin oli kaikissa xenonit myös lisäreissä, tuli kaikenmailman vilkkumista vaikkei valot ollut edes päällä. Vastuksilla sai toimimaan jotenkuten. Cobran sarjoja käytin.
        730da, 99
        Ex 530da, 99
        530da, 01
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          Kuinkas tämä projekti onnistui tai etenee? Kiinnostaisi itseänikin kyseisen operaation suorittaminen mahdollisesti.
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
