E38 lämmityslaite ongelma
  • Smithh17
    • Aug 2014
    • 2
    Eli auto on 735 vm 97.
    Mikähän voisi olla pielessä kun laittaa lämmöt täysille niin kuumaa ilmaa tulee sekä jaloille että tuulilasille normaalisti mutta kojelaudassa olevista kanavista tulee vain haaleaa paitsi välillä tulee ikään kuin pieni lämmin henkäys mutta sitten tulee taas kylmää... ( kiertovesipumppu ja vesivemttiilit vaihdettu juuri...
  • KuusistO
    • Feb 2014
    • 77
    • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
    Sama vika
    Itselläni 730D vm.-99 ja JUURI SANASTA SANAAN SAMA ONGELMA!!
    Olisin kiitollinen jos saisimme joitakin vinkkejä..
    • Attekun
      • Aug 2013
      • 1407
      • Saarijärvi
      No tuota, tämä voi lähinnä kuvastaa omaa yksinkertaisuuttani asian suhteen, mutta mulla on 96vm 735 ja siinä pittää ne kojelaudan suulakkeet pyöräyttää kuumalle asennolle. Mulla on ne on merkattu yhdestä kolmeen sinisellä pallolla jollon tulee viileätä ja sitten kun tarpeeks pyörittää niin tulee sit punaisilla palloilla jolloin tulee kuumaa. Mutta tietty työ varmaan sen olitta jo hoksanneet Ja en tiedä kuuluuko sen edes noin toimia, mutta minulla toimii ja itseki ihmettelin hetken kun ei lämmintä tullut kojelaudan suulakkeista ollenkaan.
      Toyota Alphard MS
      Peugeot e-2008
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        Raitisilmaläpän toiminnassa häikkää? Moottori irti tms?.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • KuusistO
          • Feb 2014
          • 77
          Kyllä on havaittu tossa paneelissa oleva suulakkeiden puna-sinialue.. Ei vaikutusta :( luin toista samaa asiaa koskevaa topiccia ja siellä puhuttiin kiertovesipumpusta/venttiileistä mutta en tiedä mistä pitäisi lähteä liikkeelle...
          • KuusistO
            • Feb 2014
            • 77
            Mitähän kautta tuohon raitisilmaläppään pääsisi helpoiten käsiksi?
            Alkaa näillä helteillä hieman vituttaa, kun toinen puoli autosta puhaltaa jääkylmää?
