E38 Bensatankki, 85l vai 95l
  • JaakkoT
    • Oct 2013
    • 38
    • Tornio
    Moro,
    Onko suurta eroa 85l tankissa ja 95l tankissa? Mistä voisi saada selville kumpi omassa -97 735iL on? Ja onko mahdollista laittaa 85l tankkia 95l tankin tilalle?
    Nykyinen: E38 735iL
    Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
  • FinCode
    • 470
    • Savo
    Meikeläisen seiskan ohjekirjassa lukee, jotta 740i 85-litrainen tankki ja 750i 95-litrainen tankki. Että olisko kuningasmoottorista pienemmissä sitten tuo minitankki?
    E21, E30, E36, E84
    ½ R89/146, G20
    • JaakkoT
      • Oct 2013
      • 38
      • Tornio
      Päteeköhän tuo ohje myös Lang-malleihin?
      Nykyinen: E38 735iL
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Langissa on 95l tankki paitsi jos on tilattu poor road packagella. Omaan ex seiskaan kyselin yhdeltä ebay kauppiaalta, kun 95l tankkia etsiskelin ja hän sanoi, että ei 85l tankki sopisi. Tuskin noissa suurta eroa keskenään on kuitenkaan, että miksei periaatteessa voisi sopiakkin.
        • jurdeman
          • 15
          • Lapua
          Menöökähän tds:sään tua bensakoneetten tankki mullakin pakkaa vuataa vänkärin pualelta?
          • Niiro
            • Jun 2009
            • 26
            • Loppi
            Itse vaihdoin keväällä seiskaan tankin, ja tilailin vahingossa uuden 95 litraisen tankin saksanmaalta, vaikka alkuperäinen oli 85 litrainen, muuten samanlainen, mutta alaosa on hieman korkeampi, eli pannat jäi lyhyiksi, mutta käsistä näppärä mies jatkaa pannat helposti, tai tilaa uudet.
            Nyt tankki ollut jo keväästä auton alla, ja hyvin siellä pysynyt ...
            735ia -99
            ex: e46 330i smg individual -02, e36cia -94
            • jurdeman
              • 15
              • Lapua
              Nostetaas tätä topicia vähä ja kysellääs olisko kellään vastausta tuahon että käykö dieselien ja bensa vehkeitten tankit keskenänsä? tds on nii menöökähän siihen vaikka 740 bensa vehkeestä pötti... Tiätääkö kukaan vaikka on saman kokoosekki nii onko niis jotai muuta erilaasta keskenänsä ku eri osanumero oli mun muistaakseni ku joskus tarkastin.
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Löytyipäs oikein vanha topikki, niin sehän pitää sitten nostaa
                Tietääkö kukaan että mitä eroa on 728 ja 740 tankeilla? Litramäärä sama 85 mutta osanumero kuitenkin eri:think
                728 16111183145
                740 16111181867
                • Osmis
                  • 5272
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  728 16111183145
                  740 16111181867
                  JOS en väärin muista niin, jotkut letkut kulki eri reittiä. On muistaakseni kuitenkin laitettavissa.
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Kiitos tiedosta Näyttää vähän siltä että tuota 728:n tankkia liikkuu paljon vähemmän, toki tässä nyt en ole koko maailmaa vielä kääntänyt ympäri.
                    Autossa olevaa on jo sätöstetty, niin melkeen sama olla varmasti ehjä jemmassa kun tuota alkaa purkamaan alas.
                    • Osmis
                      • 5272
                      Uudet tarvike tankit maksaa noin 450€. Omaanikin sellaisen vaihdoin, vajaa vuosi sitten.
                      @osmis_garage
                      • rphx
                        • 107
                        • Puolanka
                        730d tankin putkien järjestys?
                        mitenkäs nuo putket mennee e38 730d, se ohut on kai lisälämmittimelle, mutta kun sieltä lähtee(menee) 3 paksumpaa ja yks niistä tulpattu pultilla, kun ei nosta polttoainetta ollenkaan, niin mietin, että olisko vaihtunu putkien paikat? ongelma ratkesi, siirtopumppu asennettu väärinpäin, pumppas tankkiin päin.
                        Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
