e39, stä kardaani e38?
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    omasta seiskastani hajosi ristinivel (väljää 2mm) eikä kyseistä ristikkoa saa erikseen? varaosaauto löytyy (e39) saakohan kardaanista tarvittavat osat? tuskinpa??.....
  • Muurahainen
    • 9195
    Mikäli oikein muistan niin tuo ristikko ei ole tuosta vaan purkautuvaa mallia.
    Että vaikka olisi samankokoinen niin ei saa ehjänä irti.
    • samitiinus
      • Jan 2012
      • 95
      joo ei se olekaan heittämällä irti. pitää joko pirrata tai polttoleikata irti.. saahan noita ristikoita kun vain teettää vaikka ei olisikaan erikseen tarjolla... mutta mutta. siinähän se "laiskuus" tuleekin. siksi mietin käyköhän e39 loppukardaanin pätkä heittämällä tuohon kolmekasiin...
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        Asiaa voi selvitellä vaikka tuolta: http://bmwfans.info/parts-catalog/
        Ja varmin vaan ei helpoin tapa selvittää asia on laittaa molemmat vierekkäin pöydälle.
        Veikkaan että seiskassa on pidempi loppupää eli jää hieman vajaaksi 39:n osa.
        Koneistamo vaihtaa kyllä ristiniveleen uudet osat. Eivät ole harvinaisia mutta vaihto on haastava koska rakenteessa ei ole lukkorenkaita vaan kupit lukittu stanssaamalla.
        Ainakin Virtasen Moottori Salossa osaa homman tehdä, onnistuu myös tasapainoitus, eikä ole kallista.
        Itse lyhennytin 530D etukeppiä 9 mm hinta tasapainotuksineen vajaa 200€, vanhaan olisi saanut uuden ristinivelen + tasapainotuksen samaan hintaluokkaan. Tämä tuli siis sigun autoon.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • samitiinus
          • Jan 2012
          • 95
          ook.. pitää kattoa kun kardaanit ovat vierekkäin.. ( olen kyllä sitä mieltä ettei sovi ) vaan eihän se mitään maksa jos vilkaisee..
          Itse olen pirkanmaalta, ja metallisorvaamo sunila on osittain tuttu paikka.. sieltä varmaankin kysyn jos ei muuta keinoa löydy. eikä tuo vika ajoon vaikuta oikeastaan VIELÄ laisinkaan. reippaammassa kiihdytyksessä muutama tärinän isku tuntuu takamatkustajien jaloissa. ja äänen kyllä kuuleekin.
          • Muurahainen
            • 9195
            Se ääni ja tuntuma johtuu tukilaakerista...
            Toki jos ristikko jumittaa niin rikkoo sen ja uuden vaihdosta ei ole hyötyä.
              • 14741
              Luulisi mittojen perusteella varaosaliikkeestä löytyvän sopiva ristinivel. E32:een tuli aikanaan moinen vaihdettua, kun oli ruostunut jumiin. Taisi olla jossain mazdassa sopiva ristinivel. Vaihdoin sen ja kannatinlaakerin ja taas mentiin ilman tutinoita.
              • samitiinus
                • Jan 2012
                • 95
                tarkistin kannatinlaakerin eikä siinä ollut väljää ja kumikin oli kunnossa. ristikossa oli se 2mm välys.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se vain on ainoa kohta mistä kardaani voi antaa periksi niin että nappaa pohjaan kiinni.
                  Itsellä oli 540:ssä revennyt laakerin kehikko. En nähnyt sitä ennen kardaanin irroitusta.
                  • samitiinus
                    • Jan 2012
                    • 95
                    ahaa okei. pitää ottaa silmät paremmin käteen ja tarkistaa vielä kerran. en tosiaan ottanut jordaania pöydälle vielä. purin vain putken edestä yms yms.
                    pitää vklp tutkia asia paremmin. Kiitos vinkistä!
