e38 730d vm99 Hidas pakki
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    ilmeni tuommoinen vika omassa lootassa. eli pakki kytkeytyy hiukan viiveellä. n.2-3 sekunttia ja aika ronskisti menee päälle. ei siis pidä mitään ääntä, mutta auto kyllä nitkahtaa selkeästi.
    Muuten loota toimii erinomaisesti ja vaihteet vaihtaa hyvin. ei luista millään vaihteella.
    Ei ole eroa onko kylmä tai kuuma kone...
    Onko kokemuksia kyseistä?
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    • Tuusula
    Tarkista ensin, että öljymäärä on oikea.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • nachi
      • 378
      Tyyppivikahan tuo pakkimäntä E38 730d:n ZF-laatikossa, jos öljymäärä oikein ja kaikki muut asiat muuten kunnossa, niin veikkaan juurikin mäntää.
      Googlen ja foorumin oman haun kautta löytyy paljon juttua ks ongelmasta.
      • samitiinus
        • Jan 2012
        • 95
        Pitänee tarkistaa öljyt heti vklp.
        auto vasta saapunut itselle ja ensimmäinen 38, niin onko lootassa samanmoinen Pyramidi roppu pohjassa kuin esim automaattilootassa (zf5hp18)?
