735 Tyhjäkäyntiongelma
  • JaakkoT
    • Oct 2013
    • 38
    • Tornio
    Joo eli alko oma seiska taas temppuileen. Tyhjäkäyntiä käy vaivalloisesti. Kierrokset humpaa ja välillä hytkyy kokoauto tyhjäkäynnillä. Silloin tällöin käy normaalisti. Ehdotuksia mistä lähtiä ettiin vikkaa?
    Nykyinen: E38 735iL
    Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    Koodit lukuun varmaan ihan ensin? Itsellä oli tyhjäkäynnissä ongelmia rikkinäisen ilmamassamittarin vuoksi, mutta se aiheutti tuolloin muutakin ongelmia.
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • JaakkoT
      • Oct 2013
      • 38
      • Tornio
      Ilmanmassamittari vaihdettu ja koodit luettu. Vieläkin käy tyhjäkäyntiä huonosti. Antoi koodia lambda-anturista. Voiko se olla syypää tyhjäkäyntiin?
      Nykyinen: E38 735iL
      • Muurahainen
        • 9195
        Imuvuoto?
        Siitä saa äkkiä lambda koodin.
        • JaakkoT
          • Oct 2013
          • 38
          • Tornio
          Mistähän tuota imuvuotoa kannattais lähteä ettiin?
          Nykyinen: E38 735iL
          • Muurahainen
            • 9195
            No alkuun kannattaa katsoa että kaikki alipaine letkut ja haitariputki on kunnossa.
            • JaakkoT
              • Oct 2013
              • 38
              • Tornio
              Tänään huomasin että tärinä vähän rauhottuu kun ottaa ilmastoinnin pois päältä, mutta ei lopu kuitenkaan.
              Nykyinen: E38 735iL
              • Muurahainen
                • 9195
                Jep se siis käy huonosti ja pikkasen kevyemmin ilman ilmastointia.
                • JaakkoT
                  • Oct 2013
                  • 38
                  • Tornio
                  Tänään menee vaihtoon imusarjan tiivisteet. Bräkliineriä kun suihkutteli niin ainakin imusarjan etutiivisteen kohdalla oli huomattava kierrosten nousu tyhjäkäynnillä.
                  Nykyinen: E38 735iL
                  • JaakkoT
                    • Oct 2013
                    • 38
                    • Tornio
                    Näyttäis että korjaantu tiivisteiden vaihdolla.
                    Nykyinen: E38 735iL
                    • JaakkoT
                      • Oct 2013
                      • 38
                      • Tornio
                      Vielä silloin tällöin käy tyhjäkäyntiä huonosti, varsinkin kylmänä. Vinkkejä mistä lähteä seuraavaksi vikaa metsästämään?
                      Nykyinen: E38 735iL
