TIETOJA? kardaanin ristikko.
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    kysytäänpäs nyt onko jollain hajonnut seiskassaan (e38) kardaanin ristikko?
    laittelinkin jo ostoilmoitusta käytetystä, mutta uusi on aina uusi.
    Näihinhän ei saa erikseen ristikkoa ostettua, vaan pitäisi koko kardaaninpuolikas uusia, missä ei nyt ole mitään järkeä. ( hintava )
    Tarvisinkin nyt ristikon mitat, jotta voisin joko teettää/katsoa muista autoista löytyykö samaa kokoa.
    auto on käyttöautona päivittäin joten en viitsisi purkaa kardaania palasiksi ja mitata, koska uuden hankintaan saattaa mennä tovi, mikäli se pitää teettää.
    olisi tarve saada ristikon mitat, jotta uusi ristikko olisi valmiina, kun remonttiin ryhtyy.
    Kiitos!
  • samitiinus
    • Jan 2012
    • 95
    taitaa ollakkin aika erikoinen vaiva?
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      Joko 24 * 62 tai 24 * 74, siis kuppi * halkaisija.
      Hmmm...:
      http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/1610/108/10
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • samitiinus
        • Jan 2012
        • 95
        okei kiitoksia. pitää yrittää jos mitenkään pääsis tönärillä mittaamaan onko lähemmäs 62/74.
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Itse käytin kardaanin KO-MET oy:llä, vaihtoivat ristinivelen ja tasapainottivat. Eli sieltä voi mahdollisesti tiedustella ristiniveltä, saattaisivat jopa tietää, mitä kokoa se on. Samalla tuli uusittua kannatinlaakeri, vaihteiston pään limppu ja perän CV-nivel. Ristinivelen vaito ja tasapainotus taisi olla 130e. Toinen vaihtoehto olisi ollut tuo Tammerdiesel, mutta hinta oli eri luokkaa. Itsellä oli auto myös päivittäisessä käytössä, joten jouduin ostamaan huoltoauton (kun on e38 käyttöautona,niin huoltoauto on aika hyvä idea muutenkin).
          -after all is said and done more is said than done-
          • samitiinus
            • Jan 2012
            • 95
            okei. tossa on tullut tarjousta käytetystä kardaanista sopivaan rahaan, niin varmaankin sellaisen ostan.
            ja eipäs manata sitä kolmekasia! tosin huoltoauto olisi helvetin asiallinen. tekisi melkeinpä mieli ostaa halpa paskapaku mihinkä pistää härvelit kii
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Tutki tosi tarkkaan se käytetyn ristinivel. Ristikossa on sellaiset 'muovirenkaat' tiivisteenä, niiden pitää olla paikoillaan ja ehjiä. Omassa oli noita paskana ja ristikkoon kulunut ihan pienet urat. Ei niitä käsin kokeilemalla pitkästä kepistä huomannut, kovassa vedossa hirtti kiinni.
              Itse veisin sen käytetyn suoraan ristikonvaihtoon ja sitten vasta alle.
              Sinullahan on jo yksi käytetty auton alla ja joku senkin on rikkonut (ikä). Ei noita voima riko, vaan se että ristikko toimii liian pienellä kulmalla.
              • samitiinus
                • Jan 2012
                • 95
                ahaa. No taidanpa tehdä kerrasta kunnolla, ostaa uuden ristikon ja laitattaa paikalleen.
                Oli muuten sellainen vika, että 2 vaihteella kovassa kiihdytyksessä jumputti alustaan kovaa, että oikein tunsi paukutuksen... laakeri + tukikumit yms näytti ja tuntui ehjältä.... Laittelin vklp tankilta naftalinjat uusiks ( korvasin mädäntyneet naftaputket letkulle ). Kardaani oli tietenkin irti tankkia irroittaessa.
                Osat takasin nippuun ja koeajolle ----> tärinä ja pauke loppui kokonaan. Olikohan kardaanin esijännitys vituillaan tjs? en tiedä mutta vahingossa korjaantui tuokin vika
