Abs vika?!
  • Nepo
    • Dec 2011
    • 92
    • oulu
    Abs vika?!
    Heip.
    Postaampa tännekkin jos ei oo jollakin sattunut silmään ja vois olla tietämystä..
    sigun e38 nimittäin antaa abs boksilta paineanturi vikakoodia, ja taulussa loistaa abs ja luistonestovalot.
    TEHTYÄ: käytetty abs boksi ja paineanturi, ei vaikutusta , uusi abs boksi ja koodaus ei vaikutusta.., diagnostiikalla anturi näyttää 292bar jatkuvasti riippumatta onko edes liitin kiinni! abs boksin ja paineanturin väli mitattu, hyvin johtaa, eikä ole maissa eikä toisissaan..!
    Aluksi vika oli satunnainen ja valot sammui aina uudelleen käynnistäessä, mutta uuden käytetyn boksin vaihdon jälkeen vika jäi päälle jatkuvasti eikä poistunut edes uudella boksilla......
    mahtava juttu jos vielä joskus saatais valot sammumaan.
    730da, 99
    Ex 530da, 99
    530da, 01
  • MikkoH81
    • Oct 2008
    • 37
    • Iisalmi
    Syttyykö valot vasta liikkeelle lähdön jälkeen vai heti käynnistyksestä?
    Mulla oma seiska sytytti valot heti liikkeelle lähdön jälkeen ja vika oli ABS/DSC esipainepumpussa josta oli mennyt sähkömoottori jumiin. Taisi antaa vikakoodiksi paineanturia myös minun tapauksessa.
    E61 530D -07
    E38 750I -97
    E36 316I -02
    K1200S -07
    • Nepo
      • Dec 2011
      • 92
      • oulu
      Kokoajan. Pumppu pelaa.
      730da, 99
      Ex 530da, 99
      530da, 01
      • Muurahainen
        • 9194
        Olisiko mitenkään mahdollista että ei ottaisi kuitenkaan liittimestä boksiin kontaktia?
        • Nepo
          • Dec 2011
          • 92
          • oulu
          No häätyy vielä kontaktispreijjeröijä varalta, ainakaan liittimen painelu /heilutus ei muuttanunna painelukemaa ja ohuesta neulasta sai hyvin kontaktia ku johtavuuksia mitattiin.. Saakoha nitä pinnejä millää.neulalla "tiukemmalle"?
          Onko mitään oheislaitetta mikä voi olla kaput vai onko se 99%varmuuella johtoissa/kontakteissa?
          Voiko hydrauliyksikön vaihto auttaa?
          730da, 99
          Ex 530da, 99
          530da, 01
          • samitiinus
            • Jan 2012
            • 95
            Onko vika selvinnyt? itsellä ollut samanmosita vikaa.
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              Ei oo ei kovasti selevitellään. Ilmottelen kyä jos tää ratkee.
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                Boksin liittimessä oli kuin olikin lopulta vika. Liekkö joku mittonut liian isolla mittapäällä liitintä joskus tms.
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • samitiinus
                  • Jan 2012
                  • 95
                  minkämoinen vika liittimessä? johdot, navat? millä vika löytyi:think
                  • Nepo
                    • Dec 2011
                    • 92
                    • oulu
                    Liittimessä väljät pinnit. Selvisi inpalla jarrupaine mittari auki, kovasti vedätyksiin liitin niin avot nolliin meni
                    730da, 99
                    Ex 530da, 99
                    530da, 01
