ajonesto ongelma!
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    ajonesto ongelma!
    On tuollainen m52b28 ja siitä tarttisi jollain konstilla saada ajonesto ohitettua. Niin osaako joku kertoa miten se tehdään:think ja jos ei halua sitä tietoa koko maailmalle antaa niin pistää vaikka inboxii viestiä
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Sitähän ei ihan tosta vaan ohiteta.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Muurahainen
      • 9195
      Kaupasta vaihtoehtoinen moottorinohjaus paikoilleen ja orginaalilla kuikkaa.
      Johan käy kummasti
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Eipä se taida suomessa onnistua vielä kellään. Asiaa hieman selvittäneenä tulin siihen tulokseen että helpoin lähettää purkki ulkomaille puukotukseen.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • bimmerrr
          • May 2013
          • 223
          • turku
          Onko jollain kytkentä kaavoja? Kun tässä ei ole pyöreää liitäntä
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Siis mihin kytkentäkaaviota?
            • bimmerrr
              • May 2013
              • 223
              • turku
              Koneen johtosarjan liittimiin mikä johto meinaa mitäkin
              • Jasuuu
                • Dec 2011
                • 773
                Veikkaisin että on hyvin pitkälti samat kuin e34/e36 m50/m52 vehkeissä?
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Miksi ihmeessä? Jos syy on laillinen niin voit toki ottaa yhteyttä.
                  • bimmerrr
                    • May 2013
                    • 223
                    • turku
                    Syy on ihan laillinen ja laitoin sulle yv wse1
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      Jos ei oo "pyöreää liitintä" niin ettei vaan kyseessä ole m52b28tu (ews3.3)?
                      Niissä kun suattaapi olla se hankalammin ohitettava ajonesto.
                      Jos on vanhemppa mallia (ews2) niin vastaus kyllä pitäs löytyä ihan googlella.
                      Lyhyesti: Ohitus hankalaa, helpompi käyttää (synkattua) oem-ajonestoboxia tai simulaattoria. Kaikki nuo vaatii boxien ohjelmointia ei siis onnistu pelkästään johtoja yhdistelemällä
                      E24 - M88/3 N/A
                      E85 - M54 Supercharged
                      G26 - M50 Supercharged
                      IG:kamamikko
                      • bimmerrr
                        • May 2013
                        • 223
                        • turku
                        Ei ole tuo tuplavanos kone kun on single vanos. Niin se siinä on mietityttänyt. Ja sitten kone on kumminkin vm96 autosta
