740d laatikko vika?
  • ju88i
    • May 2014
    • 24
    • suomi
    740d laatikko vika?
    Mikä mahtaa olla vikana kun laittaa d:n päälle laittaa laatikko 5 vaihteen päälle ja menee vikatilaan. Pakkovaihteilla pystyy ajamaan mutta joka vaihdolla laatikko alkaa luistamaan, jos pakkovaihteilla yrittää sutia vaihtuu vaihde myös 5.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vikakoodeilla voisi lähteä liikkeelle jos johtuisi jostain muusta kuin mekaanisesta viasta laatikossa. Vitonen on pakkovaihde nelosen sijaan yleensä jos vaihteenvalitsimessa on vikaa...
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • ju88i
      • May 2014
      • 24
      • suomi
      Vikakoodit luettu autologic testerillä.
      (055) 37 Gear monitoring 5 (po735)
      (152) 98 Can rotation non-uniformity
      (054) 36 Gear monitoring 4 (po734)
      (052) 34 Gear monitoring 2 (po732)
      (060) 3C Gearbox switch (po705)
      (059) 3B Stall speed (po720)
      Moottorinohjauksen viat
      Master controller fault memory :
      1E30 Charge air pressure control
      3565 Current, shut-off valve on high pressure pup (ELAB)
      Slave controller fault memory:
      0501 Road speed signal
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Vois olla ihan niinkin yksinkertainen juttu kuin vaihelaatikon liittimen hapettuminen. Näkyykös mittaristossa P,N,D jne. oikein?
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • ju88i
          • May 2014
          • 24
          • suomi
          Näkyy normaalisti.
