740d pyyhkijöiden releen vaihto
+ More Options
Posts
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    Tuttava on vaihtamassa 740d:hen pyyhkijöiden relettä,jokahan on hankalassa paikassa ja halusi,että kyselisin liittyykö boxien irroituksiin erityistä.
    Joutuuko takaisinkytkettäessä nollaamaan vikakoodeja? Tms?
    Toki akku irti ja huolelliset otteet hommassa,mutta muuta?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    akku irti, boksit irti, rele vaihtoon, kaikki takaisin nippuun, laastaria sormiin ja voila: taas pelaa pyykijät.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • EPDM
      • 4623
      • Lahti.
      Miten pyyhkiät ovat oireleet? Eivät toimineet lainkaan tai hyvin epämäiräisesti/nykien?
      Mietin vaan onko rele ja/tai viiket syypää minun tapauksessa. Minulle sitten kun harvoin ne toimii jää joskus jumiin keskellä tuulilasiin. Ainoa keino etta saa pyyhkiät toimimaan on vetää viikset taakse ja sillouin ne kyllä pyyhkivät normaalisesti mutta silloin ei vettä tule tuulilasiin kuten pitäisi....
      Missä tämä rele sitten sijaitsee?
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        tuosta lisätietoa http://www.princeton.edu/~sdepasqu/b...agesFailed.pdf
        ilmenee monin eri tavoin, esim mulla kun laittoi tihkulle niin toimi muutaman kerran ja sitten lopetti toimimisen ennen seuraavaa starttia.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • EPDM
          • 4623
          • Lahti.
          Minä kiitän.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • EPDM
            • 4623
            • Lahti.
            Hmmm nyt yön yli ollut latauksessa lämpimässä sisätiloissa pyyhkimet toimii taas normaalisesti, paitsi pissapoika ei vieläkään. Painamalla viiksenpäästä missä kai tulee se vahvempi seoksen säiliön seos kyllä toimii. Eli siinä on eri pumppu kai.
            Aloitetaan akun vaihdon kanssa....
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
