DIY - Subwooferin porttaus, paineet E38 ohjaamoon
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Itse olen painiskellut olemattomien subwooferpaineiden kanssa tässä talvipulkassani. Mökää tulee, muttei juuri alta 100hz. Eli semmoinen ylipönöttävä basso tulee ohjaamoon ilman oikeaa paineen tunnetta. Sitten kun takaluukun avaa niin ainakin tuplamökä sieltä iskee naamalle. Eli subia joutuu huudattamaan, mutta suurin osa jää konttiin kaikumaan.
    Oma autoni on ilman dsp-hifejä, joten katsotaan mitä saadaan aikaan. Oletus tässä projektissa on, että hattuhyllyn peltihän on oem-reijitetty, mutta reijät pitää kaivaa esiin ja sitä kautta paine kasvaa.
    Sanotaan että on hyvä varata aikaa semmoinen 2-4 tuntia, sekä yleisiä työkaluja, myös e38 takakontin valikoimaa hyödynnetään
    Kuvat otettu ja projekkti tehty. Päivitän, kunhan pääsen oikealle koneelle kuvat liittämään. Fuck this tabletti
    Tarvittavat työkalut:
    9 / 10mm lenkkiavain
    sytytystulpan irroitin
    torx-avain, kokoa en muista
    tasapää meisseli / verhouksenpurkutyökalu
    Vaiheet:
    Poista takapenkin istuin, etureunasta nosto, vedä ulos
    poista selkänojat ja kyynärnoja
    avaa 10mm ja torx hattuhyllyn pohjasta, takakontista käsin
    poista jarruvalon poltin, ei ehkä välttämätön
    poista takapilarin valot ja verhoukset
    poista hattuhylly
    poista hattuhyllyn alta paljastuva eristelevy harmaa
    poraa lisäämreikiä jos haluat, hattuhyllyn pelti ja selkänojan pelti
    Jos autossa ei ole suksiluukkua, niin poista peltiläpyskä suksiluukun kohdalta
    kasaa auto kokoon
    Tuo postettu harmaa eristelevy painaa semmoiset 2-3kg, joten se eristää hyvin matalat soundit.
    painetta pitäisi nyt irrota
    Liitän tähän myös johdotukset, kun niistäkään ei ole faktaa selvästi esillä
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15391
    • Ajamisen Iloa
    ehkä vielä kovempi ois tehdä ilmatiivis kotelo konttiin ja siten että bandpassin tai taitetun torvikotelon putket tulee vain ohjaamon puolelle.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      60e aktiivisubi ja alkuperäisyys ohjasi toimintaa - Ei ollut haussa maxboom
      • RS2
        • Oct 2013
        • 109
        • Lempäälä
        Takasubwooferin riittävä SPL E38
        Itsellä bassoelementti näkyy, kun kyynärnoja on alhaalla. 12" Genesis elementtinä ja jatkuvaa tehoa menee 1.1 KW. Läiskii huolella ja alas. Takasubia käytän vain teinimäiseen revittelyyn.
        Kotelo on suljettu.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          Meidän autossa kun suksiluukun pitää olla vielä käytettävissä - suksillekin
          • Myyryministeri
            • Sep 2007
            • 13
            • Mikkeli
            Kuulostaa mielenkiintoiselle, miten tarkalleen ottaen toteutit sen? mitä kaikkia komponentteja/ muutoksia joutuu hankkimaan/tekemään. oliko sulla autossa dsp hifit?:think
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              Perus bisneshifit on autossa.
              Eli virrat saat suoraan sieltä kontista akun luota, siellä on tyhjjiä lähtöjä sulakkeineen. Sitten takakaiuttimesta ryöstetään kaiutinsignaali ja ajetaan ns. korkeatasoisena kaiutintulona vahvistimen vastaavaan tuloon. Jos vahvistimessa ei tuota tuloa ole vaan pelkät rca, niin väliin motonetin tai bilteman 16e kaiutin-rca-muunnin
              Sitten heräte löytyy myös auton johtosarjasta suoraan. Myös nuo kaiutin lähdöt kuin herätekin löytyy kuskin puolen takaoven kickpaneelilistan alta
