kuskille haaleata ilmaa..APUJA, kiitos
  • bmwe38735740
    • Jan 2014
    • 35
    • suomi,forssa
    Heater valvesystems, eli vesiventtiilit kunnostettu viime talvena uusilla osilla, pumppu käy, vedellä huuhdeltu järjestelmä, ei hukkaa nesteitä. Apukuskille tulee hienosti lämmintä kuskille haaleata..
    Viime talvena toimi, mutta toisinpäin silloin pelkääjälle ei tullut kunnolla lämmintä, mutta kuskille tuli, ..onko kellään ehdotuksia, mikä vikana??, onko kennot tukossa kuitenkin??..onko ne hankala ottaa irti..korjausopasta tuossa olen lueskellut..vai pitäisikö vielä kokeilla laskea paineilmaa kennojen läpi konehuoneen kautta putkista
  • KuusistO
    • Feb 2014
    • 77
    • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
    sama vika rahikaisella :(((( apuja?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      olisko edelleen vikaa vesiventtiilissä?
      tai sitten lämpötila-anturit on huonona (siis automaatti-ilmastoinnissa)?
      Siirtyykö lämmin vesi kuitenkin vesiventtiililtä eteenpäin kennoille, molemmat letkut? paluuletkun lämmöt?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
