E38 ei lataa.
  • Imohtep
    • Oct 2009
    • 13
    E38 ei lataa.
    728, 1999.
    Latausvalon polttimo ehjä, mutta ei pala...
    Eli, moniurahihna, jota myös laturi käyttää, katkesi.
    Uusi vaihdettu, laturi pyörii, mutta ei lataa.
    Onko laturissa joku ns. vapaakytkin?
    Eli, voiko pyöriä, vaikka ei tuota virtaa?
  • Muurahainen
    • 9194
    Ei ala lataamaan ilman herätettä.
    Pyörii siis ilman lataamista.
    • Imohtep
      • Oct 2009
      • 13
      Näin myös päättelin.
      Eikös heräte tule juuri sen varoitusvalon polttimon/mittariston kautta vai
      muualta?
      Mistäköhän tuosta alkaisi etsiä vikaa (maadoitukset nyt pitää ensin katsoa)?
      • Imohtep
        • Oct 2009
        • 13
        muualta?
        Kas, alkoi lataamaan, kun huitasin laturia jakoavaimella
        Jotain jumissa, kun auto oli seissyt n. 2kk.
        Vara-akku takaboxissa ajoa ja latauksen seuraamista.
        Katsotaan, koska seuraavaksi alkaa pätkiä...
        • Muurahainen
          • 9194
          Jos kolautus auttoi niin seuraavaksi sieltä loppuvat hiilet.
          • RS2
            • Oct 2013
            • 109
            • Lempäälä
            E38 lataus
            Oma 740 -99 lataa myös ilman heräteliitäntää. Kokeiltu tänään, kun vaihdoin laturin.
            • Muurahainen
              • 9194
              Ei kai siinä tasavirta laturi sentään ole.
              Saa siis herätteen jotain kautta.
              • RS2
                • Oct 2013
                • 109
                • Lempäälä
                Ei ole tietääkseni tuo vesijäähdytteinen Bosch tasavirtageneraattori.
                Mutta, kyllä oli ihmetys, kun laitoin käyntiin ilman herätepiuhaa ja jännitemittari näytti 14 volttia. Sillä hetkellä oli vain B+kaapeli kiinni laturissa. Latauksen merkkivalo ei tietty palanut virrat päällä ollessa, koska magnetointipiiri avoin. Mistä lie magnetoinnin saanut sitten? Mene ja tiedä. :think
