Öljynvaihdon mukana neulalaakerin osia?
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    Noniin, laitetaas tännekin mysteeri selvitettäväksi. Eli ihan normaalin öljynvaihdon yhteydessä putkahti öljyn mukana pari tämmöstä tappia, ei mitään käsitystä mistä ne on, mutta näyttävät minusta neulaakerin neuloilta. En vaan keksi, missä tuolla koneessa edes on neulalaakereita, joista voisi osia päästä öljypohjaan. Tappien halkaisija ehkä 1 mm ja pituutta n. 10 mm.
    Vähän nuo nyt silti huolettaa, vaikka kone käy nätisti ja mitään ylimääräisiä ääniä ei mielestäni kuulu. Jos jollain on ajatusta mistä nuo on voineet koneeseen tulla, niin kertokaa toki. Auto on 730d vm 1999. Mysteerin ratkaisijalle tarjoan vaikka kaljat, sen verran jäi vaivaamaan
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Kiertokangen ylälaakerista
    • zordiack
      • Aug 2011
      • 73
      • Nokia
      Ei tuolla taida sentään neulalaakeria kyseisessä kohteessa olla
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Kyllä kankien yläpäissä on ihan perinteiset holkit.
        Voisiko noi olla peräisin alipainepumpusta? :think
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          Millaset laakerit on öljypumpun käyttöakselilla?
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • zordiack
            • Aug 2011
            • 73
            • Nokia
            No sehän tuli itsellekin mieleen ja sen käytin irti, mutta ei siinä kyllä akselilla näkynyt laakeria ja se öljyreikä on niin pieni, että aika fakiirimaista tuuria saa olla että noi sieltä tulis pihalle. Ei kyllä tullut sitä itse pumppua aukaistua, ehkä sekin on vielä tehtävä. Mutta päältäpäin näytti että siinä akselilla on tosiaan holkki eikä laakeri.
            Jos jollain pyörii ylimääräinen tyhjöpumppu jaloissa niin kurkatkaa mitä se on syönyt.
            EDIT, Siis tyhjöpumpun käytin irti, öljypumpun rakenteesta ei ole tietoa. Öljypumpun rakenne toki kiinnostaisi, jos siellä sattuu tollasia osia olemaan.
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              O.T.
              Mulla oli tommoset neulat kadonnu M57 starttimoottorin nokasta(tai koko laakeri neuloineen), mut miten helvetissä ne löyty sun öljypohjasta:think
              Sillon kai niitten pitäs löytyä turbiinin kotelosta?
              • kimlahti
                • Jan 2009
                • 123
                • Oulu, Finland
                Eiväthän olleet jo öljyastiassa valmiiksi? Jos nuo olisivat jonkin rikkoutumisen vuoksi liikkeelle lähteneet niin olisivatko lie noin siistit?
                -08 3.6 Vogue
                -03 W220.184
                -87 951
                __________________
                • julli75
                  • Jul 2008
                  • 302
                  • lpr
                  eihän tuossa koko koneessa ole neulalaakereita.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Voisiko olla ketjulaahaimesta:think
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      keinuvipujen rullissa on neulalaakeri, osa nro 11332248878, kerran eräs tällainen oli hylännyt neulojaan jotka olivat kulkeutuneet jakoketjun ja ketjurattaan väliin ikävin seurauksin. Kannattaa tarkistaa vaikka ei ihan pikkuhomma olekaan (jos neulojen fyysiset mitat täsmäävät keinuvipuun.)
                      • zordiack
                        • Aug 2011
                        • 73
                        • Nokia
                        Minkähän kokoinen tuo keinuvipu on? Eli minkälaisia mittoja sieltä kannattaisi odottaa?
                        • zordiack
                          • Aug 2011
                          • 73
                          • Nokia
                          Vastaanpa itse itselleni, sieltä venttiilin keinuvivun laakerista löytyy nimenomaan tuollaisia tappeja, tuntomerkit n. 8,5 mm pitkät ja 1,5 mm paksut. Kävin tuollaisen varaosan ostamassa ja pistin palasiksi.
                          Nyt onkin sitten lystiä luvassa venttiilikopan aukomisen verran.
                          • repsa
                            • 1403
                            • Lempäälä
                            Mites tommoisen vaihto muuten onnistuu, joutuuko ottamaan nokan pois vai riittääkö joku muu konsti ?
                            Saako hydroa puristettua paikallaan niin paljoa että saa muilutettua keinuvipan välistä pois ?
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • zordiack
                              • Aug 2011
                              • 73
                              • Nokia
                              Keinuvipuhan siellä oli paskana, ja vielä ihan tuhannen pillun päreinä.
                              Sitten mietitään miten sinne sais uuden paikalleen, nokkaa on pakko ainakin nostaa, muuten se ei mahdu muljahtamaan paikalleen. Täytyy kyllä sanoa, että vähän on tuuria ollu matkassa ton kanssa. Kaikki isot osat löyty yläältä, nokka näyttäis kohtuu hyvältä toki laakerin neulat lienee öljypohjassa.
                              Tämmönen näky tuli tosiaan vastaan:
