Tällänen ongelma tälläkertaa ratkottavana :think
4:3 näytöllä ja kasettisoittimella varustettu näyttömoduuli lopetti toimintansa kun seisoi ilman akkua tallissa.
- Vasemmalla puolella (napit ja kasettidekki) kaikki valot pimeinä.
- Mikään muu nappi ei toimi, kuin vasuri nuppi ja TP näppäin.
vasemmalla nupilla liikkuu valikossa ja TP valitsee?
- Näyttö toimii. ja valikossa pystyy liikkumaan mutta väärällä nupilla
(vasen)
- Radio ei lähe päälle, ja ääntä ei saa kuuluviin kaijuttimista.
sensijaan TV.n, OBC.n yms saa päälle.
Soitinhan koostuu kahesta osasta. kasetti ja nappimoduuli "BMBT" ja LCD-moduuli, mutta nämäkin ymmärtääkseni ovat ns. "tyhmiä"
Laatikkorempan yhteydessä auto seiso pitemmän aikaa kylmässä tallissa.
Tuona aikana ilman akkua ja ongelmat alkoi.
Tähänasti tehtyä, 4:3 näyttöhässäkkä purettu atomeiksi, ultrapesty ja pari konkkaa & SMD-sulaketta vaihdettu, Radiomoduuli ultrapesty, TV-moduuli ultrapesty ja jokainen liitin ja sulakkeet tarkistettu ja rasiat putsattu (Paitsi maton alta)
Onko jollain ollut vastaavaa? voiko tuon AMP-moduulin tai edes radiomudulin hajoaminen pimentää koko nuppipaneelin?
TAI Jos jollain myydä sama vanha 4:3 tai 16:9 näyttö niin täällä saattaisi olla halukas ostaja
(vasen)
