Lasinnostimen vaihtaminen takaoveen
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Nostimesta vaijerin muovinen rulla on mennyt palasiksi. Ilmeisesti nostin pitää uusia kokonaan?
    Ovipahvi on pois, mutta miten lasi otetaan pois. Ilmeisesti pikkulasin ja isonlasin välissä oleva ripa pitää irroittaa, mutta miten? Vai pitääkö purkaa koko lasin karmi ja miten se tapahtuu?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    kun lasi on alhaalla, niin otat tiivisteen pois siitä lasien välisestä mustasta pellistä. Siinä pellissä on muistaakseni ruuvi yläpäässä, ja kun sen on avannut niin sen pellin saa vedettyä ylöspäin pois ovesta. Sen jälkeen lasi ylös ja sopivien reikien kautta lasia kisoissa pitävät kaksi pulttia irti, ja lasi nousee ulos/ylös karmista.
    saattaa olla että jotain pientä unohdin, mutta pääpiirteissään noin.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • okko
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Pitää koittaa noin. Tiiviste lähtee ilmeisesti repimällä. Nyt pitäis olla 3D tulostin, niin sais printata sen rissapyörän
      • MikkoH81
        • Oct 2008
        • 37
        • Iisalmi
        Tuossa on joku väsännyt videon aiheesta.
        E61 530D -07
        E38 750I -97
        E36 316I -02
        K1200S -07
        • okko
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          Kiitos neuvoista Juuri nyppäsin nostimen irti. Ovipahvin kahvan kohdalla olevat pitimet vaati väkivaltaa, mutta onneksi nekin osat saa uudet. Ovipahvin äänieristeen irroitus. Vittu mitä liimaa on sakemanni käyttänyt Muuten ihan simppeli homma.
          Lasinnostimen saa ostettua ilman moottoria, jolloin sen hinta putoaa merkittävästi.
