Soitin pätkii
  • bmwe38735740
    • Jan 2014
    • 35
    • suomi,forssa
    Soitin pätkii
    Moikka, tuossa jo aiemmin aihetta käsiteltiinkin, mutta tarkempia ohjeita kaipailisin. Soitin pätkii, pakkasten alettua välillä ei toimi lainkaan, aikansa lämmittyä poksahtelee ja lopulta alkaa kuulua ääni. Samoin ollessa toimimattomuustilassa ei reakoi soittimen napin säätöihin mihinkään, joskus saa soittimen sammumaan, toisinaan ohjauspyörästä säädettynä radion toimiessa tulee vika päälle..Kuka osaisi auttaa:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Näissähän on ollut juotosvikoja.
    Ilmeisesti tuollainen oireena.
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      • bmwe38735740
        • Jan 2014
        • 35
        • suomi,forssa
        Neuvokaas tarkkaanottaen, missä tämä ko yksikkö löytyy, jotta osaan korjata
        • Muurahainen
          • 9195
          Takakontti, kuskinpuolella luukun takana.
          • bmwe38735740
            • Jan 2014
            • 35
            • suomi,forssa
            autoni on 735, autosta puuttui cd box, vaihdoin sen vuosi sitten varaosa 740..aikansa toimi loistavasti...mielestäni siellä ei ole muita kuin se cd yksikko, sekö pitäisi ottaa auki?
            • Muurahainen
              • 9195
              Hmmm... millainen soitin autossasi on? Onko se sellainen 1din kokoinen? Vieressä kolikko rasia?
              • bmwe38735740
                • Jan 2014
                • 35
                • suomi,forssa
                On kyllä..ilman navia..varaosaautossa 740 on isompi radio navilla.
                Tämä on 735 vm 1998
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tämä on 735 vm 1998
                  No sitten tuo soitin on siinä 1din kokoisessa palassa. Niissä tosin tietääkseni ole ollut juotos vikaa yleisesti.
                  On mahdollista vaihtaa aftermarket soitin myös tilalle jolloin saa: mp3, aux-in, dsp jne.
                  Ja varmaan jollain roikkuu tuollainen alkuperäinenkin nurkissa. Itselläkin yksi.
                  • bmwe38735740
                    • Jan 2014
                    • 35
                    • suomi,forssa
                    soitin
                    Siis tarkoitat varmaan varsinaista soitinyksikköä?
                    Myisitkö minulle sellaisen, haluan pitää auton orkkiksena, tai onko jollakulla muulla ylimääräisenä?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Varmista vielä että johdot ovat kunnolla kiinni soittimen takana.
                      • bmwe38735740
                        • Jan 2014
                        • 35
                        • suomi,forssa
                        juu varmistettu on useanpaan kertaan ja soittimen tinauksetkin tarkistin, millä hintaa myisit toimivan soittimen 0500525065?
                        • bmwe38735740
                          • Jan 2014
                          • 35
                          • suomi,forssa
                          MYYKÄÄ JOKU TOIMIVA SOITIN; MATALA ORKKIS MALLI BMW 735 vm 1998
                          0500525065
                          • Attekun
                            • Aug 2013
                            • 1407
                            • Saarijärvi
                            0500525065
                            Soita tunturille jos sillä olis. Viimeksi kun soitin, oli 4kpl e38 purussa. Sitä en osaa sanoa miten noissa on elektroniikkaa jäljellä.
                            Toyota Alphard MS
                            Peugeot e-2008
