Announcement
No announcement yet.
e38 750 laatikko/perä vikaa?
  • Esa_h
    • Feb 2015
    • 4
    • espoo
    Osaako joku sanoa mikä mahtaa olla bemarissa vikana kun tasakaasulla ajettaessa noin 70-90 vauhdissa tuntuu kuin laatikko vaihtaisi neloselle ja heti perään vitoselle ja samalla kuuluu auton takaosasta jyminää? Tämä toistuu kokoajan jos pitää kierrokset samalla tasolla. Muuten auto toimii normaalisti eikä mitään ylimääräisiä ääniä. Pakkovaihteilla tekee samaa vitos vaihteella.
  • Muurahainen
    • 9194
    Tarkistappa kardaanin kunto.
    • Esa_h
      • Feb 2015
      • 4
      • espoo
      e38
      Kardaani kunnossa. Eli jos on 100 tai enemmän vauhtia toimii ihan normaalisti. Matalilla kierroksilla vaikuttaa et laatikko ei tiedä kumpaa vaihdetta nelosta vai vitosta pitää päällä.
      • Muurahainen
        • 9194
        Minkä ikäinen 750?
        Livedataa tutkimalla voisi nähdä toimintaa tarkemmin.
        • Esa_h
          • Feb 2015
          • 4
          • espoo
          Toi on 96 vuosimallia. Pitääpä melkein laittaa piuhan päähän.
          • Jyri...
            • 32
            Kuullostaa kuvaus sen verta tututulta, että veikkaisin turbiinin lukkoa.
            Kaasua kevyesti painamalla voit kokeilla onko lukko kiinni vai auki.
            Itsellä tekee tuon saman "jurinan" samassa nopeudessa ja ääni häviää heti kun
            kaasua löysää tai lisää. Lukko ei mulla tosin lukitu enää ollenkaan.
            Kaverin samanlaisessa kärryssä oli myöskin toi ominaisuus ja lukko ei meinannut
            välillä lukittua.
            BMW E53 4.4i -01
            BMW E38 750i -95
            BMW E30 320i
            Tahoe -00
            Corvette C5 -02
            Ex.
            BMW E34 530iA V8
            BMW E34 520iA
            BMW E34 525iA Touring
            BMW E30 316
            • Esa_h
              • Feb 2015
              • 4
              • espoo
              Okei. Kiitos vinkeistä pitää ruveta tota laatikkoa tutkimaan
