750 e38 -96
  • redxeye
    • Jul 2008
    • 31
    750 e38 -96
    auto herjaa kakenlaisia valoja prufen(rekkari,sumu,seisonta,vilkut ym.) vaikka toimii,vilkut vilkuttaa muutaman kerran nopeasti ja sitten alkaa normaalisti vilkkumaan.was is das problem??:think
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    eka veikkaus on, että autoon on vaihdettu jotkut kiinalaiset takavalot (ehkä led), jotka ei toimi oikein yhteen auton kanssa. TÄllaista oli omassa exässä kun laittoi ledivalot taakse, mulla auttoi liitäntöjen kiristäminen kiinalaisen tehtaan jäljiltä.
    Seuraava veikkaus on, että virtalukon pohja on rikki. aiheuttaa kaikenlaisia jänniä sähköilmiöitä.
    kolmas veikkaus kohdistuu sitten valomoduliin, joka sijaitsee pelkääjän puolella, A-pilarin juuressa. Autossasi on tod näk kattoluukku (750:ssä pitäisi kaikissa olla), ja kun siitä menee vedenpoistoputket tukkoon, niin vesi tulvii nimenomaan A-pilareista yli ja suoraan valomodulin päälle -> tuhoaa lopulta sen modulin.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • redxeye
      • Jul 2008
      • 31
      Ok kiitos.se alkoi herjaa yhtäkkiä ei ollu mitään aikasemmin (ostin sen la.)etuvslobon vissiin vaihdettu ja kilven valot ledit.ja pesin sen myös.....sen jälkeen alkoi herjaa.niin ja 1 tyhmä kysymys että missä on a-pilari?? suoraan edessä vai oikella,vasemmalla puolella?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Jos valot toimii niinkuin pitää, niin koodaisin pois kaikki "licht prufen" ilmoitukset ja ajaisin tyytyväisenä auringon nousuun... Kyllä sen silmällä huomaa kun etuvalo pimenee Jos päädyt valomoduulia uusimaan, niin minulla on semmoinen jouten
          • redxeye
            • Jul 2008
            • 31
            jo näyttäis toimivan mutta vilkut häiritsee kun ne vilkkuu nopeasti muutaman kerran ja sitten vasta alkaa normaalisti... ihan vähän tasaisen väliin valot(parkki,takavalot) välähtää hieman,ei häiritse mutta sen huomaa kun alkaa katoo niitä tarkasti.....täytyykö olla testeri että saa kuitattu pois?vai saako näytöstä? thanx
            • redxeye
              • Jul 2008
              • 31
              minkä hintanen se moduuli ois jos joskus tarvis ?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                jokainen toki tekee autolleen mitä haluaa, mutta ei niiden varoitusten pois koodaaminen ole korjaus, vaan oireen piilottamista eli itsepetosta. Miksei sitten samantien laita sähköteippiä näytön eteen. Jos vika on vaikka siinä valomodulissa, niin ei se kuitenkaan kauaa kestä enää kun se hajoaa, jolloin se korjaus on pakko kuitenkin tehdä. Jos vika on virtalukon pohjassa, niin kohta se auto ei sitten käynnisty enää lainkaan. On helpompi korjata vielä kun auto kulkee (tai ainakin hakea varaosia jos ei satu olemaan toista autoa käytössä).
                Minun mielestäni ei siis ole järkevää lähteä koodailemaan varoituksia (varsinkin kun se ei onnistu ilman oikeaa softaa ja hieman osaamista sen käytöstä), vaan kannattaa suosiolla korjata se vian aiheuttaja ja sitten ajella täysin toimivalla autolla jossa myös varoitukset toimii.
                nythän ne valot ei siis toimi, jos vilkut kiukuttelee. muiden varoitusten osalta on hyvä tarkistaa että toimiiko ne valot vai eikö ne toimi. jos muut valot on tosiaan alkuperäistyyppiset/alkuperäiset paitsi ne ledit rekisterikilvessä, niin avaisin sen oikean etumatkustajan jalkatilassa olevan etupilarin verhoilun ja katsoisin onko siellä märkää (varsinkin kun oire ilmeni pesun jälkeen). Mikäli sitä vettä on tullut oikein paljon niin sitten on ihan mattokin märkä eli on helppo päätellä veden tuloa. tällöin vaihdetaan valomoduli ja tarkistetaan liittimet siinä lähimaastossa sekä puhdistetaan kattoluukun vedenpoistoputket (tähän on monta tapaa, tältäkin foorumilta löytyy searchilla).
                jos A-pilari/valomoduli on kuiva eikä ole jälkiä vanhasta kosteudesta, niin sitten vaihtaisin virtalukon pohjan: se ei maksa montaa kymppiä ja se näistä kuitenkin levähtää jossain vaiheessa. Lisäksi vaihtaminen on helppoa ja nopeaa ihan perustyökaluilla.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Jii_Koo
                  • Jul 2013
                  • 785
                  • Jkl
                  Jos siellä on tosiaan jotain ei-canbus ledejä niin ne vilkkuu, kun auto testailee tietyin väliajoin niiden toimivuutta. Antaa myös luultavimmin vikakoodeja.
                  Itellä oli e39:ssä myös semmonen juttu, että vasen sivuvilkku vilkutti nopeasti.
                  Vaihdoin lunnollisesti polttimon, ja vieläkin vilkutti nopeasti. Siirryin pihalle katsomaan ja sehän vilkkui siellä myös. Tarkistin liittimen ja sehän ei ollut kunnolla kiinni, eikä oikein tahtonut mennäkään (ne lipareet sinne kynsien alle). Loppupeleissä papukaijapihtien kera (ja yhden purkuautosta haetun uuden liittimen jälkeen ) sain painettua liittimen perille asti. Kyseessä Depon facelift-umpio.
                  • redxeye
                    • Jul 2008
                    • 31
                    jo täytyy katto onko sillä kosteutta,matto ainakin kuiva.valot toimii.vilkut myös toimii mutta tosiaan ne vilkuttaa kaikki muutaman kerran nopeasti ja sitten niinku pitää jase alkoi pari päivää sitten...vois sen virtalukon pohjan vaihtaa kun ei pal. maksa.kiitos
                    • redxeye
                      • Jul 2008
                      • 31
                      ei uskois mutta nyt on kunnossa kun lcm:än vaihtoi taas kaikki toimii .kiitoksia kaikille viisaille
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        No perketi... Ei ollut siis huonot kaupat Taas vanha osa sai uuden elämän...Koodasiko joku sinne sun auton vin ym. tiedot?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          hienoa! Ne on aika simppeleitä vehkeitä nää E38:t loppuviimeen, ei näissä koskaan kovin montaa potentiaalista vikakohtaa ole.
                          hyvin harrastajaystävällinen auto näin vanhempana
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • redxeye
                            • Jul 2008
                            • 31
                            ei !? heitin sen vaan paikoilleen!tarviiko koodata jotain ?
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              Auton valmistenumero siihen lcm-boksiin... sulla saattanee nyt palaa sellainen täplä mittarissa km-lukeman vieressä...? . Samalla syöttää nykyinen mittarin km sinne valomoduuliin, se on 2 min homma kun löydät foorumilta lähellä asuvan koodaajan.. Mistä päin olet?
                              btw. Siinä moduulissa on koodailtu pois mm. herjat kilvenvaloilta ja parkeilta... Voi surutta ledejä poltella eikä herjaa...
