E38 740IL takaluukku ei toimi
  • gladitor
    • Sep 2012
    • 21
    • Läyliäinen
    Kyseessä siis sähköinen takaluukku josta sähköt kateissa. Apua vianetsintään kaivataan
    BMW 740i E38
    BMW 325i E90
    +Muut merkit
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Niin siis sähkölukko ei aukea vai hydrauliikka ei nosta luukkua ylös?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • gladitor
      • Sep 2012
      • 21
      • Läyliäinen
      Avaimella takaluukusta toimii keskuslukko, muuten ei eloa. Ei mene kiinni, vaan on raollaan koko ajan.
      BMW 740i E38
      BMW 325i E90
      +Muut merkit
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        eli se sähköinen epäkesko ei toimi? Luukun lukko ottaa kuitenkin normaalisti kiinni salpaan?
        ei siinä mitään ihmeellistä oikein ole, joko se lukko rikki, johdoissa vikaa tai sulake mennyt. Kannattaa varmaan aloittaa sulakkeesta.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Sie7ben
          • 68
          • Itä-Helsinki
          Lukitusmekanismistä pieni jousi poikki/poispaikoiltaan
          Nyt: 740iA -99
          ex:740iA -94 E38
          ex: 730i -90 E32
          ex: 728i -83 E23
          • Facelifted
            • Mar 2013
            • 87
            • Ilmajoki
            Lainataan topicia vähäsen. Siirtäkää muualle jos on haitaksi.
            Omassa tuli tänään semmonen probleema että se sähkömoottori joka vetää kontin lukkoon jäi sinne "alas" eikä reagoi mitenkään. Luukun joutuu lyömään aika kovaa kiinni, ja kun avaa luukun ihan avaimella, niin vetäsee kaikki ovet lukkoon.
            Avainpaikasta kun painaa, mitään ei tapahdu, ei myöskään avaimessa olevasta luukkunapista.
            Luukun saa auki vain silloin mekaanisesti, jos jokin ovi on auki..
            Olisko jollakin tietoa ton luukun sulakkeen sijainnista?
            730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
            My only superpower is being invisible to womans.
