mitkät sytytystulpat seiskaan m73b54
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Hei,
    On aika käydä moottori läpi että saisin mm toi "fail safe prog" pois. Kylmänä moottorin tyhjäkäynti on hieman epatasainen kunnes lämpenee. Muuten teho tuntuu oleva tallella. Tyhjäkäynti ei seilaa joten imuvuotoja ei taida olla.
    On hankittu toiset läppärungot, IMM, EML boksi (antaa siitä vikakoodi).
    Mitkät sytytystulpat on hyvät? Perinteiset kupari tai iridium? 1 tai 4 ohm
    jenkki foorumit kehutaan perinteiset ngk BRk6E..?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • nappij
    • Jan 2010
    • 7
    • lappeenranta
    tulpat
    Originally posted by EPDM View Post
    Hei,
    Itselläni vähän sama homma, mut meinasin Bosch F9LCR2 tai Denso KJ14CR-L11. Perusvarmoja tulppia M73:seen...
    • zener
      • 14887
      NGK BKR6EK toimii oikein hyvin.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Jep niitä olenkin hankkinut. Pitäisi vaan viela asentaa. Toki laatikon vaihto en ensin...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
