E38 735i laatikkovika
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Heipä hei.
    Eli laatikossa alkavaa vikaa, saattaa siis olla liian myöhäistä.
    Vikakoodi kertoo että momentinmuuntimen lukituksessa ois vikaa.
    Onkohan tämmöisessä 5HP24 laatikossa sähköinen solenoidi joka ohjaa lukitusta vai mitenkä homma pelittää?
    Joku vaihtanut kenties?
    Vai olisiko kenties öljyt vähän päässyt laihaksi niin ei sen takia lukitus pelaa?
    Kun kiihdyttää niin kuuluu vasemmalta ratinvierestä säksätys mutta kun avaa ikkunan / polkee vapaalla niin ei kuulu mitään ylimäärästä ääntä.
    Eli E38, 735i, 1996, 5HP24 automaattilaatikko.
    :think Kiitos
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • ihi
    • 243
    • Kota
    Jospa se vika olisi vaan yksinkertaisesti loppuun kuluneessa lukossa. Siitä selviää muuntimen vaihdolla. Samalla kannattaa tietysti vaihtaa ainakin öljyn suodatin.
    Jos siinä lootassa on porattu auki ne painemittrin paikat sieltä, niin voihan ne lukon kytkeytymispaineet (WKZ) mitata ensin suht helpostikin.
