vika koodit p0601 ja p1544 e38 750 ?
  • redxeye
    • Jul 2008
    • 31
    ostin odb testerin ja se näyttää vika koodit :control-unit faulty(odb II code p0601 ja throttle valve 1 potentiometer 2,voltage too high (odb II code p1544)
    läppä runko?mutta mikä vasen vai oikea?moottori ohjaus yksikkö?:think
    PO601-Internal Control Module Memory Check Sum Error. eli mitä se nyt sitten tarkoittaa?
    P1544 Pedal Position Sensor ?
  • 02tii
    • 91
    Moi,
    selvisiköhän tämä koskaan, itsellä kun on vastaavat viat päällä...
    Auto toimii siis normaalisti mutta ehkä kaasun vaste on heikko (vaatii siis enempi polkimen liikettä). Auto siis 2001 750 M73N.
    Kiitos ja moro.
    Petri
    • igmas
      • Aug 2009
      • 128
      • Vaasa
      Originally posted by 02tii View Post
      Moi,
      Kiitos ja moro.
      Petri
      Poista koodi.Jos tule takasin niin auto tietokone sekoilee. Mulla on ollu noita kans kun akku on ollu poissa.
      EXiä.
      VW Jetta 1.4 1985
      Honda Civic 1.4 2001
      E34 518i 1989
      E36 325i 1992
      VW Golf III 1.8 1995
      VW Passat 1.8T 1998
      e38 735i 1999
      E38 750i 2001
      Nyt:
      Lexus S190 GS450H 2007
      • 02tii
        • 91
        Moi,
        poisto / nollaus ei auta, samat kaksi tulee välittömästi uudelleen päälle.
        Petri
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Millä luettu? INPA/ISTA vai joku muu? aikaisemmin noi yleistesterit ei osanneet tehdä eroa ECUjen välillä, ja pitäisi tietää kummasta moottorin ohjausyksiköstä nuo vikakoodi tulee.
          Sen jälkeen homma on melko suoraviivaista, jos on oikea lohko, niin vasen läppäkotelo, ja päinvastoin.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1046
            • Kouvola/Myllykoski
            Ainakin aloituspostauksen kuvassa on icarsoft yleislukijasta kuva missä koodit näkyy.
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              aloituspostaus on vuodelta 2015, eri ihmiseltä ja oletettavasti eri autosta.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1046
                pitää joo katsoa ne päiväyksetkin vähän tarkemmin
                • 02tii
                  • 91
                  Moi, juurikin näin.
                  hakutoiminnolla löytyi tämä ja koska vika oli identtinen avasin uudelleen.
                  Jatkan vikaselvittelyä noiden läppäkoteloiden parissa, kiitos vinkistä.
                  Jos/kun vika selviää, kuittaan tähän ja saadaan tämäkin ketju päätökseen.
                  Kiitos ja moro
                  Petri
