e38 740i jarru remonttin tulos
  • Darkki
    • Sep 2012
    • 9
    Elikkä oli jarrut tosiaan laahasivat jotenka tuli sitten vaihettua eteen levyt ja kaikkiin satuloihin kumitiivisteet.. vasemmalle eteen laakeri siinä sivussa.
    No tämähän johti siihen että abs valo alkoi palaaman, ohjaustehostin lopetti toimimisen ja jarrujen laahaus jatkuu..
    Ajatuksia ja idea otetaan vastaan.
    Kiitos ja kumarrus
  • Muurahainen
    • 9194
    Millaisen laakerin hankit? Siitä luetaan abs tieto nimittäin.
    Tuo jarrujen laahaus on mahdollista saada aikaan esim. risoilla jarruletkuilla.
    • Darkki
      • Sep 2012
      • 9
      Ei ainakaan näkyviä vuotoja ole.. Itse mietin olisiko vika kuitenkin jarrupolkimen/ pääsylinterin säädöissä?
      Ei ole näihin tosiaan tullut enempää perehdyttyä joten saattaa olla ihan hakoteillä. Taidan käydä kysymyssä motonetistä ovatkohan myyneet ihan varmasti oikeita laakereita
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        ABS anturin johto on mennyt rempassa poikki, tarvitset uuden anturin tai toki laihialaisversio on korjata vanha johto. Jos jarrusatula on rempattu oikein ja mäntä sekä sylinteri puhdistettu ruosteesta niin laahaus johtuu (sisäänpäin) turvonneesta jarruletkusta joka ei päästä kaikkea jarrupainetta pois. Kannattaa uusia molemmille puolille samalla kertaa.
        • Darkki
          • Sep 2012
          • 9
          Joo kyllähän siellä väärä laakeri oli.. jarrujen laahauskin helpottui kun vaihtoi letkut! Tuota ohjaustehostimen toimimattomuutta ei ole vielä kerennyt selvittelemään mutta käyhän tämä hyvästä treenistä ajaa näinkin
