e38 750 huohottimen toimintaa
  • redxeye
    • Jul 2008
    • 31
    miten noi e38 750 imusarjojen ja venakopan välissä olevat huohottimet pitäis toimia? meneekö ilma molempiin suntiin kun puhaltaa?(mulle menee,onko rikki?)
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    kyllä sen kuuluukin kulkea molempiin suuntiin.
    jos sinne olis vesi-öljy -seos sakkaantunut niin se olisi tukossa eikä paine pääsisi imusarjaan -> ongelmia.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • redxeye
      • Jul 2008
      • 31
      ok kiitos.
      • redxeye
        • Jul 2008
        • 31
        mutta mikä se jousi ja jonkun näköinen kalvo siellä huohottimen sisällä tekee jos ilma pitää liikkua molempiin suntiin?
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          sen härvelin tarkoitus on erottaa öljy pois siitä huohotuksesta -> paine imusarjaan, öljy takaisin kanteen.
          EDIT: eli se jousisetti liittyy alipaineen hallintaan siinä päätylevyssä: kun imusarjassa on suuri alipaine (eli imu), niin se jousi sulkee sen venttiilin. Kun imusarjassa on pieni alipaine (pieni imu), niin se jousi avaa venttiilin -> huohotus toimii imusarjaan. Kun se päätylevy on sulla kädessä, siihen ei kohdistu minkäänlaista paine-eroa, eli silloin ilma virtaa läpi molempiin suuntiin.
          katso liitteenä oleva kuva.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
