E38 750 onkelmaa
  • peeämwee
    • 1840
    • I sink hell
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Kyllä se bmw scanner taipuu ainassii 1997 750... Ja antaa mm. moottorilta koodeja ulos...
    Oiskohan tuossa nyt jotain häikkää mittaristossa, esim. oiskin jostain 6 cyl mallista ja asetukset sitten päin hiivattia..? Niin ja voi heittää tuon engine fail safe jos akku tyhjä eikä meinaa jaksaa starttaa...
    Tosiaan näissä vanhemmissa seiskoissa ensiksi kannattaa ladata akku täyteen. Jos akku ei ole tikissä menee laatikko/kone failsafe modeen. Tulee muitakin kummallisia herjoja jotka johtuu juuri siitä että akun jännite matala/akku kaputt.
    Paljon helpompaa ladata ensin akku, jos ei sillä korjaanu niin tietokone käteen.
    EDIT: jos manuaalivaiht. seiska ja akku finaalissa, kytkee ensimmäisenä absit pois käytöstä. Näin ainakin e32, luultavasti myös e38. Jos siis ihmetyttää kun abs-valo syttyy palamaan.
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
    • Martti
      • 789
      ootko kokeillut vanhempaan? Vanhemmat kun vaatii ADS-kaapelia, 97 ei. Muutamallakin eri autolla tätä oon kokeillut.
      Mulla onnistuu kyllä tuohon omaan ysikutoseenkin, vaikka käsitys oli että vaatii ads interfacen...:think
      • Muurahainen
        • 9195
        96 ei enään vaadi ads kaapelia. Vuotta vanhempi kyllä ainakin 750:iän pienemmissä malleissa.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          Teoriassa, M51 ja M73 on kyllä semmosia etten lähtisi ilman koittamaan.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Muurahainen
            • 9195
            Ai niin näitähän on joku keksinyt diiselinäkin tehdä.
            Olet mitä ilmeisemmin aivan oikeassa.
