E38 Ilmastoinnin korjaus
  • Zoui
    • 6350
    Kiertovesipumpulla ei ole mitään tekemistä kompressorin ohjauksen kanssa. Itellä saman ikäinen e38 jossa pumppu hajalla ja ilmastointi toimii normaalisti. Sama muutamaa vuotta tuorreemmassa e39:ssä.
    Mä en lähtisi allekirjoittamaan tätä millään tavalla...
    Sama ilmaistointi molemmissa e39/e38 malleissa ja bmw scanneri antoi "Heater and Automatic Conditioner Control" välilehden alla vain yhden vikakoodin.
    Auxilliary water pump
    Tämän nollaamalla pois, kompuran jännite muuttui ~4v tienoilta 12 volttiin, how it would do that one if it does not have any effect.
    Elämä on pihakivestä.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      Bitti poikittain ihkassa ja tuurilla oikeni vikakoodien nollauksella? kuitenkaan kompuran ohjaus ei ole mitenkään riippuvainen kiertovesipumpusta.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • MetalmaN
        • Jan 2009
        • 76
        • Raahe
        Päätinpä vielä kokeilla tuota että reippaasti kierroksia konstia.Huollossa jo kierroksilla jonkin aikaa käyttivät mutta eivät korkeella kuitenkaan..
        Polkasin yli 4000 ja kuulu sihahdus ja kompura käyntiin!!
        Ei voi ymmärtää aina tuota auton sielun elämää
        Seuraavaksi alkaisi flektin korjaus.. ilmeisesti tuosta vanhemman mallisesta etu vastukset porsii?
        Flekti ainakin pyöri kevyesti kun kädellä kokeilin..
        Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Mullon sulle vastus hyllyssä
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • MetalmaN
            • Jan 2009
            • 76
            • Raahe
            Sepä satuu sopivasti laitanpa privaa..
            Kiitoksia taas foorumilaisille avusta
            • MetalmaN
              • Jan 2009
              • 76
              • Raahe
              Kävinpä vielä kokeileen auto käyntiin ja..eipä kompura pyöri..
              Heti kun rajummin kaasutti niin lähtee pyöriin
              Voisikohan se paine anturi aiheuttaa tuollaista jos on viallinen?!
              Aiheuttaako tuollanen äkillinen kierrosten nousu paineen nousun ilmastointi järjestelmässäkin--> vaikuttaa anturiin ??
              • Zoui
                • 6350
                Asia selviö kun kylmää faktaa tarjolla.
                Ajattelin sen vaikuttavan sitä kautta, kun ilmastointi ja kompuran käynnistyminen seuraa jäähdytinnesteen lämpöjä moottorinohjauksen kautta. Itsellä tuon kiertovesipumpun koodin nollaus käynnisti myös ensimmäisen kerran tuon auxiliary blower motorin, eli ilmastoinnin oman flektin. (Jonka toiminta tai toimimattomuus on taas käsikädessä kompressorin ohjauksen kanssa)
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuohan käyttäytyy aivan kuin sillä UK paneelilla.
                  Onkos kuvaa paneelista? Onko varmasti oikea kätisyys?
                  Tai sitten noissa on koodaus eroja.
                    • 9224
                    Minäkin olisin taipuvainen kokeilemaan IHKA:n koodausta ennen enempää noitumista.
                    • MetalmaN
                      • Jan 2009
                      • 76
                      • Raahe
                      #25
                      Rest nappi on oikealla puolella ja se on jenkeistä ebaysta tilattu kun halvalla sai .Sinne ei varmaan ole oikeelta ajettavia viety..
                      Kyllähän tuo hieman haiskahtaa että joku bitti siellä voisi olla vinossa..
                      Pitääpä huomenna testata sillä vänhalla rulla mallin paneelilla..
                        • 14860
                        Joo ei kyllä heti uppoo että tuolla ois mitää vaikutusta. Kaikissa omistamissa E39/E38 on ollu kiertovesipumppu mulle tullessa sökönä ja ilmastointi on aina silti toiminut.
                        • MetalmaN
                          • Jan 2009
                          • 76
                          • Raahe
                          #27
                          Vaihdoinpa vanhan paneelin ja kompura lähti käymään tyhjäkäynnilläkin..
                          Kissvesala koodasi uudemman mallinen paneeli paikallaan laitoksen ja ei vieläkään pelitä!
                          Ilmeisesti tuo paneeli on viallinen?!!
                          • MetalmaN
                            • Jan 2009
                            • 76
                            • Raahe
                            #28
                            Tulipa käytyä vielä koittaan ennenkuin uuden paneelin tilaan että jos se toimisi..
                            Kas kummaa kompura lähti tulille heti ilman kaasuttelua
                            Ymmärsiköhän tuo auto viiveellä että sitä on koodailtu
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Taitaa joskus tarvita sen että auto menee unille.
                              • MetalmaN
                                • Jan 2009
                                • 76
                                • Raahe
                                #30
                                Näin se nähtävästi menee. Melko tietotokoneitahan nämä jo on eli pitäisi toimia samalla tavalla kuten pc:n käytössä. Jos se ei toimi niin käytä virtoja pois
