Kyssäriä pukkaa e38 verhoilusta
  • mik-su
    • Sep 2011
    • 39
    Onko e38 verhoilun saanut mustana täysin ? Jos on mistä vois alkaa kattelemaan mustaa sisustaa onko kellään tutulla tiedossa jne.. Itsellä on mennossa kokeilu. Vinyyli maalilla mustaksi mutta saa nähä millanen tulee.
    Näytti ainakin että alkavasti vinyyli mustalla ei ole tasanen sävy. Vai vie verhoiltavaksi suoraan ? Josl löytyy niitä mustia sisustan osia niin voi laittaa viestiä numeroonkin 0442161466
    E36 -99 323 M-sport kartano malli
    E38 740i -95
    E36 316i
    2x E36 325i cupee -92
    E39 540i Manuelli
    E34 M5 3.8 -93
  • jääkuutio
    • Aug 2014
    • 13
    • helsinki
    Mulla on ainakin koko verhoilu musta. -00 740d. Luulis että löytyy monta muutakin, joten ennen maalailua etsisin ite netistä niitä.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Netistä tilaa tuputeltavat nahkamaalit ja ranne liikkumaan. Kustannus jääpi alta 100 euroon reilusti
      • jonir96
        • Sep 2015
        • 15
        • Tuulos
        Lainataampa tätä ketjua...
        Eli ongelmana on sportti penkkien vaihto hieroviin, autossa siis alun perin sporttipenkit ja tarkoitus istuttaa hierovat siihen niin millaisia muutoksia se vaatii? Kuskin penkkiin tulee sporttimalliin 8 johtoa vähemmän, mutta apukuljettajan penkissä johtomäärä sama.
        Olen siis testannut jo laittaa penkit ja johdot kiinni, mutta se hieronta ei toiminut kummankaan puolen istuimessa joten mitä kaikkia muutoksia keskikonsolin käyttöpaneelin lisäksi pitäisi tehdä? Penkeistä hukkui samalla myös lämmitys joka toimi niiden ollessa kiinni toisessa autossa. Käyttöpaneeliin tuleva johtomäärä on molemmissa sama.
        Kiitos etukäteen jo jos joku ymmärtää asian tästä ja osaa antaa edes jotain neuvoa
