E38 alustasarjasuosituksia?
  • xprt
    • 38
    Olisi tarve saada 728iA:lle matalampi look (20-30mm alaspäin, ainakin edestä) ja nyt kaipaisin E38:n omistajilta suosituksia sopivista madallusjousista tai alustasarjoista ja ostopaikoista kun E38:lle ei webistäkään noita kovin montaa tunnu löytyvän.
    Alustan ei tarvi jäykistyä eli juurikaan muuttua vakioalustasta, kunhan olisi matalampi. Pärjääkö pelkillä jousilla vai onko iskunvaimentimet myös syytä vaihtaa samalla?
    Tietysti jos/kun E38:n omistajia ei paljon foorumilla ole niin olen kiinnostunut myös muissa korimalleissa hyväksi havaitsemista merkeistä/malleista. Kriteereinä siis ajomukavuus ja laatu (kestävyys). Kivirekeä en missään nimessä halua.
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    laitoin omaani (e39) eibachin pro-kitin vakio iskareilla. Putosi pari kolme senttiä ja tuli hyvä ajaa, ei liian kova. Voin suositella jos löytyy e38:iin.
    e39 M5
    • Gifu
      • 1666
      Moro. Mulla on 35/15mm tiputtavat H&R:n jouset ja on kyl hyvät. Pehmeä kyyti, mutkissa ei nii niijaile ja talvella riittää vielä maavaraa ajella. Iskarit on vakiot tällä hetkellä ja toimivat ihan moitteitta.
      Oon kyl tilaamassa matalampaa sarjaa, 60/25mm, joten nuo nykyiset jouset jäis sit ylimääräisiks. Noilla on ajettu n.3000km eli käytännössä melkeimpä uudet. Ilmottele jos on kiinnostusta ni keksitään hinta noille. Noissa toisissa jousissa varmaan kestää joku 3vk ennen ku saan ne ja plus ku saan vielä ne alle, eli jos vaan jaksat ootella.. [email protected]
      Tossa vielä kuva.
      g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
      z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
      e34 540iA -93 calypsorot metallic
      ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Meinaatko Gifu laittaa samalla uudet madalluksen kestävät iskarit autoos kun uudet jouset vaihdat?
        Itellä ei oo vielä E38:aan madallusalustaa laitettu, mutta jouset 40/40 hyllyssä ja vielä pitäis ostaa bilsteinin sprint/sportit. Noita bilsteineja saa sakuista 588€/sarja jos jotain kiinnostaa. Suomen hinnoista en tiedä, mutta oletan, että maksaa enemmän.
        • Gifu
          • 1666
          Juu kyl iskarit kans vaihtuu, bilstein sprinttii luultavasti. Tuo 588€/sarja on varmaan edullisimpiä mitä löytyy vai löytyykö jostai halvemmalla, kuka tietää
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            onko heittää linkkiä?
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Ihan vaan ebaystä kattelin niitä. Myyjä on "ersatzteileprofi"-niminen. Nyt sillä näytti olevan vain E38:aan, mutta E39:ään tulee varmaan uutta ilmotusta lähipäivinä. Jollain toisella oli kaupan B4:ää eli tavallista kaasu-Bilsteinia E39:ään kylläkin...
              Pyysin muuten viime viikolla tarjousta iskareista useemmasta härmäläisestä nettituningmestasta, eikä ketään laittanut tarjousta tulemaan. Todella tökeröä toimintaa, vaikken vihjaillut mitään tuosta günther-hinnasta... Kannatetaan siis mieluummin güniä.
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Täältä löytyy KW:n koko säädettävä alusta E38:aan, mutta hinta on aikas suolainen:
                Onko sulla Gifu jotain kuvaa autosta, jossa ois tuollaiset 60mm edestä pudottavat jouset? Rupesin tuossa kelaamaan, että E38:ssa kun on edessä ne jättikokoiset pyöränkaaret, niin pitäis ehkä miettiä itellekin jotain 60/40-vaihtoehtoa, jottei näyttäis keulasta plaanaavalta veneeltä...
                Tässä kuvan autossa ois aikas riittävä madallus:
                • Koolj_bmw4life
                  • 711
                  • Salo,SUOMI
                  K.A.W:lta saa ainakin 60/25 jousia.
                  Jaska
                  • xprt
                    • 38
                    Jaska
                    Ja nuo näyttäisivät löytyvän 240 euron hintaan ainakin täältä:
                    vom Youngtimer bis zu den aktuellen Modellen
                    edit:
                    Suplexilla on myös 35mm laskevat jouset saatavilla tämän mukaan:
                    edit2:
                    Tulipa nyt vastaan H&R:n viralliset webbisivutkin (luulin aiemmin ettei ko. firmalla moisia ole) ja tässä vielä suora linkki BMW-tavaraan:
                    http://www.h-r.com/katalog_download_en/BMW.pdf
                    • Gifu
                      • 1666
                      Jaska
                      Näitä ite aattelin.
                      • Gifu
                        • 1666
                        Juup, kyllä se 60mm edestä on tiputettava, juuri sen takia ku ovat nii isot nuo pyöränkaaret. Tuo 35mm jättää melkosen aukon, joten 40mm ei hirveemmin muuta asiaa.
                        ..melkonen madallus tossa, ei käy oikein ainakaan tossa kuvassa.
                        Tuolla xprt:n postaamassa linkissä tais olla kuvan tynkää 60/25mm satsista.
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          En löytänyt tuolta KAW:n sivuilta mitään kuvaa 60/25:stä E38:ssa. Laittakaas omista autoistanne sitten kuvia näkyviin, jos tuollaiset asennatte. Kattelin tuolla 7er.com:ssa paria madallettua autoa ja tuntuu, että 40/40 voi näyttää ok:lta jos vanteet tarpeeks isot esim. 20", mutta 18":lla pitää olla jotain 60/25 tai 80/40.
                          Kyselin tuossa vielä noista Bilsteineista ja myyjä lupas Suomeen lähetettynä 609,90€ hintaan. Tuli sitten vastaus myös siihen Sprint/Sport-seikkaan, eli E38:aan ei ole saatavana erikseen noita vaan tuo on joku kombinaatio kummastakin iskarista. Kuulemma lyhennetty madallusta varten, mutta ilmeisesti hieman pehmeempi/mukavampi ajossa kuin puhdas sprint olisi.
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Originally posted by Gifu
                            Näitä ite aattelin.
                            Kysäsitkö jo mitä maksaa lähettäminen härmään vai ostatko ne jostain täältä?
                            Ostin nuo Bilsteinit nyt sitten ja kysyn viel myyjältä jos sillä ois tollasia 60VA-jousia, niin vois säästää postikuluis ja hommaa siltä ne sit samalla.
                            EDIT: Ei ollu sillä mitään jousia ja kysymäni KAW-jouset se haukkui paskoiksi
                            • Gifu
                              • 1666
                              Kaveri tilailee isän työpaikan kautta ja puhui jostai 40€ rahdista. Ite joutu jäädyttämään alusta tilauksen muitten rahareikien ilmaantumisen takia.
