Kaksi sivuääntä E38:ssa, vinkaisu ja laahaava jumpsutus
  • cse078
    • Mar 2015
    • 2
    Yritin hakea erilaisilla hakusanoilla suomeksi, englanniksi ja saksaksi, mutta osuvien hakusanojen löytäminen äänten kuvaamiseksi on hankalaa.
    E38 740i 1999, ensimmäinen sivuääni esiintyy vain ensimmäisellä kiihdytyksellä, kun auto on ollut vähintään hetken sammutettuna. Ääni on kuin vieno vihellys tai vinkaisu, alle sekunnin mittainen. Usein tuo esiintyy, kun nopeus ylittää ensimmäisen kerran piilovalikon kautta katsottuna n. 47 km/h, mutta melko usein myös nopeusmittarin neulasta katsottuna alle 40 km/h kohdalla. Kertavinkaisun jälkeen ääntä ei siis enää kuulu, vaikka nopeus muuttuisi.
    Voisiko olla oireileva DSC pre-charge pump?
    Satunnaisesti hyvin samankaltainen ääni kuuluu, kun autoon laittaa virrat päälle, ennen moottorin käynnistystä.
    Toinen sivuääni on laahaava jumpsutus, "tsuh-tsuh" tai "whoosh-whoosh", vähän kuin pesukoneen linkouksen viimeiset kierrokset, mutta kiihtyvällä nopeudella. Ääni on melko vaimea ja riippuu moottorin kierrosluvusta. Selvimmin se kuuluu liikkeellelähdön jälkeen, kun automaatti on vielä kakkosvaihteella ja kierroksia jossakin 1200...1500 paikkeilla. Kun auto on paikallaan, ei ääntä saa esiin kierroksia muuttamalla.
  • igmas
    • Aug 2009
    • 128
    • Vaasa
    Olisko vaihdelaatikosta tuleva ääni?
    Jos ääni on tollanen niin voi olla että laatikossa on liian vähän öljyä tai suodatin tukossa tai jotain pahempaa.
    EXiä.
    VW Jetta 1.4 1985
    Honda Civic 1.4 2001
    E34 518i 1989
    E36 325i 1992
    VW Golf III 1.8 1995
    VW Passat 1.8T 1998
    e38 735i 1999
    E38 750i 2001
    Nyt:
    Lexus S190 GS450H 2007
    • cse078
      • Mar 2015
      • 2
      Ei kuulostanut tuolta. Vaihteiston öljytasokin juuri tarkistettiin.
      Äänitin flac-muodossa sivuääntä, pitäisi olla parin megatavun kokoisena tiedostona ladattavissa osoitteesta
      Tuossa on kevyt kiihdytys liikennevaloista, ääni alkaa erottua n. 8 sekunnin kohdalla, kiihtyy ja voimistuu, kunnes n. 12 sekunnin kohdalla häviää, kun vaihteisto vaihtaa kolmoselle.
