750i käyntihäiriö.
  • passo
    • 334
    750i käyntihäiriö.
    Morjesta vaan pirkanmaan suunnalta.
    Tuli tossa kesällä ostettua käyntihäiriöisenä 96 750i Rek:YKY-243 pikkuveljelle ajoon.
    Olen tässä koittanut vikaa selvitellä ja tukka on kädessä. Eli:
    Alle 1500RPm repsikanpuolen sylinteriryhmä alkaa täristämään ajossa ja tyhjäkäynnillä. jännite myös heittelee 0.5v tyhjäkäynnillä kun kierrokset heittävät noin 600-670rpm
    Suurin ongelma etten pääse autocomilla, carsoftilla enkä inpalla muualle kuin EML boxiin sisään. vikavalo ei pala, ei milloinkaan :think
    Tehtynä:
    Uudet tulpanjohdot.
    Pyöriät ja jakajat avattu ja todettu kunnoltaan hyviksi.
    Tulpat vaihdettu.
    Pensavuoto löydetty tankin luota = Korjattu.
    Imuvuotoja ei ole.
    Sylinterien puristukset kaikki välillä 12.7-13.5bar
    Lambdoja kokeiltu puolelta toiselle ja takaisin.
    Ilmamäärämittarit vaihdettu päikseen.
    Ilmapumpun putki korjattu.
    Suuttimet todettu toimiviksi. Tulppien väristä pääteellen kävisi aavistuksen laihalla = vaaleutta ja kaikki vanhat tulpat saman sävyisiä.
    pensanpaine ok. 3.5bar
    Kysymyksiä moottorin elektroniikasta:
    Onko molemmilla boxeilla sama kampiakselin asentotunnistin?
    Voiko nokka-akselin asentotunnistimia, kunhan ne kaivaa jostain esiin mitata onko ehjänä vai ei.
    ex. 316i 91 E30,335i 88 E30, 740i 94 E38, 325iA E36, 525i e34 92, 325i cabrio e30 -87,535i e34 -90, 330D E46 Msport.
  • zener
    • 14887
    Kampuran tunnistimia on kaksi ja ne on siellä vauhtipyörän puolella.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      tarviit ADS-interfacen että pääset kiinni ecuihin.
      mites puola, ootko vaihtanut päittäin?
      toki antureita voi mitata jos osaa.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • passo
        • 334
        Kampuran tunnistimien arvoissa oli heittoa ja uusin toisen. Parani hieman muttei hyvä vieläkään
