Lämpimänä joutuu sahaamaan ei käynnisty kunnolla
  • Bmw7725
    • Oct 2015
    • 13
    Bmw 725 tds 96Mikäs voisi olla vikana kun ei käynnisty kunnolla kone lämpimänä ja joutuu sahaamaan aika pitkään?
    Kiitos
  • Skena
    • Dec 2004
    • 1332
    • Masala, Suomen Chicago
    Kiitos
    Mul oli sama vika kun mulla oli 725tds -96
    jännä olis saada tietää mistä johtui..
    Mutta btw, eihän sulla rekkari ala IYV-?
    Paserati
    • Bmw7725
      • Oct 2015
      • 13
      Rek UXG
      Ei vuotoa suuttimissa eikä pumpussa
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Ketju vähän jakopäässä venynyt ja sen vuoksi ruiskupumppu on vähän myöhäisellä. Löysää ruiskupumpun kiinnityspultteja ja käännä pumpun yläreunaa hieman kanteen päin. Toki tämä oikeasti pitäis heittokellolla laittaa, mutta menee käsin säätämälläkin ihan ok. Jos menee liikaa niin käy kuin vanha transit eli tulee liian terävä käyntiääni.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • Bmw7725
          • Oct 2015
          • 13
          Kiitos paljon tiedosta, täytyy huomenna kokeilla miten käy :think
          • Bmw7725
            • Oct 2015
            • 13
            Auttaako käynnistämiseen jos otan hehkun lämpötila anturin irti niin pre heating tulisi silloin myös kun kone lämpimänä?
            • Bmw7725
              • Oct 2015
              • 13
              Tilasin boxin joka tuli ekuun kiinni ja nyt lähtee käyntiin kylmänä ja kuumana kuin palmun alta
              • Pempe78
                • Mar 2016
                • 9
                Huono käynnitystys lämpimänä
                Mulla sama vika ja pitäisi kokeilla tuota pumpun säätämistä. Mikä toi boxi on jonka tilasit BMW7725?
                • jonis93
                  • Apr 2013
                  • 1110
                  • Kanta Häme
                  Itteeki kiinnostas mikä boxi? :think Vähä kans joutuu sahaamaan lämpösenä..
                  Audi A7
                  EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
