E38.iin Thermotop TT-letkulämmitin
  • RS2
    • Oct 2013
    • 109
    • Lempäälä
    Kysymys johon toivoisin vastausta: Mihin letkuihin on järkevintä asentaa letkulämmitin, jotta vesi kiertää myös sähköventtiilit virrattomana?
    Kyseessä 4.4 litrainen bensiinimoottori.
  • igmas
    • Aug 2009
    • 128
    • Vaasa
    Ei taida sopia letkulämmitin M6x motoreihin.
    EXiä.
    VW Jetta 1.4 1985
    Honda Civic 1.4 2001
    E34 518i 1989
    E36 325i 1992
    VW Golf III 1.8 1995
    VW Passat 1.8T 1998
    e38 735i 1999
    E38 750i 2001
    Nyt:
    Lexus S190 GS450H 2007
    • TuoAntti
      • 4178
      Taitaa vesiventtiileissä "auki" asento olla virrattomana ja virran noustessa menee kiinni.
      Kennolta kanteen palaavaan letkuun kokeilisin tuota. Tilaahan tuolla pitäisi olla etenkin e38:ssa.
      EVERYTHING | WORKS
      • Muurahainen
        • 9195
        Sopii mutta ei mihinkään alavesiletkuun ja ilman kiertovesipumppua.
        • RS2
          • Oct 2013
          • 109
          • Lempäälä
          Letkulämmitin Defa Thermo TT
          Asensin 1850 wattisen kiertovesipumppilämppärin Webastolinjoihin vasemman etupyörän taakse. Toimii hyvin. Noin puolentoista-kahden tunnin homma oli. Sylinterikannet ja yläletkut lämpenee hyvin lämpimiksi. Suosittelen.
          • igmas
            • Aug 2009
            • 128
            • Vaasa
            Eli poistetaan kiertovesipumppu kokonaan?
            EXiä.
            VW Jetta 1.4 1985
            E34 518i 1989
            E36 325i 1992
            VW Passat 1.8T 1998
            e38 735i 1999
            E38 750i 2001
            Nyt:
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Vastailenpa minä, jos ei "Muurahainen" ehdi ensin..
              Eli taisi tarkoittaa sitä, ettei perinteistä, yleensä alavesiletkuun laitettavaa letkulämmitintä kannata laittaa (=lämmittää epätasaisesti). TT-Thermossa on lämmitysvastuksen lisäksi kiertovesipumppu itsessään, eli lämmittää ja kierrättää nestettä ihan eri tavalla kuin perinteinen letkulämmitin. Auton omaan kiertovesipumppuun ei tarvitse, eikä kannata koskea.
              • pilll3
                • Oct 2014
                • 78
                • pello/kolari
                Itelleki mietttiny jos laittas tuomosen 1000w tt-thermon tuohon m67 kylkeen,kaippa tuo siinäki toimii?:think
                Vähän vaan viellä auki että mille kohtaa sen täräytän,mutta tosiaan tuolta webastolta tulis letkut mihin hyvä tila laittaa?
                Aika pienihän tuo teholtaan on..kannaattaakohan suosiolla tilata isompi?
                E38 740d -00
                Ex:e46 330d touring -01
                  Kyllä se 1kw riittää hyvin 4L kiukaalle. Mitä tehokkaampi lämmitin sen lyhyempi lämmitysaika. Toisaalta jos haluaa käyttää sisätilanlämmitintä, niin kannattaa katsoa mitä sulakkeet kestää.
                  • pilll3
                    • Oct 2014
                    • 78
                    • pello/kolari
                    Joo näin kyllä aattelinki,ei muutaku pakettia postiin ja miettimään mistä sille löytyy soppeli paikka
                    E38 740d -00
                    • igmas
                      • Aug 2009
                      • 128
                      • Vaasa
                      Mihin tätä kannattaa pistää kiinni järjestelmään jos ei ole webasto ennestään?
                      EXiä.
                      VW Jetta 1.4 1985
                      E34 518i 1989
                      E36 325i 1992
                      VW Passat 1.8T 1998
                      e38 735i 1999
                      E38 750i 2001
                      Nyt:
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Vesiventtiileille menevä letku on aika hyvä paikka.
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          Selvä pitä oiken alkaa harkitsemaan tollasen hankimiseen. :think Vaikka luin tosta toisesta lankasta että on ollu huono laatusia noi TT termotop.
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          • RS2
                            • Oct 2013
                            • 109
                            • Lempäälä
                            Omassa on 1850 wattinen lämppäri. Just sopiva, varsinkin kun kunnon pakkaset tulee.
                            • SeksiSeppo
                              • Mar 2014
                              • 69
                              Voisko joku vääntää rautalangasta mallin, mihin kohtaan 740i M60 moottorilla olevaan toi tyrkätään? Ei ole muita lämmittimiä. Vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta.
