E38 bensavuoto
  • samtheman1
    • Sep 2008
    • 210
    • Mikkeli
    E38 bensavuoto
    Eli 735 -98 ja bensa alkoi haisemaan. Sain auton sisälle kuivaan talliin päiväksi ja kuskin puoleisen takarenkaan etupuolelle oli tippunut pieni märkä läntti bensaa. Onko tankki puhki vai onko tuolla kohtaa joku liitos tms. mikä voisi vuotaa?
    -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
    Exiä E39 520D, E38 735
    Nykyisiä E61 525D, E65 745
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Kuskin takarenkaan sisälokarin sisällä on huohotus järjestelmä. On siinä kyllä myös tankin kulma lähellä. Eli hiukan lisätutkimuksia on tehtävä. Mikäli tankista vuotaa, niin varmaan selviää ihan kun kurkkaa auton alle lampun kanssa. Huohotinta varten saa sitten jo irroittaa renkaan ja ottaa sisälokarin pois.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • miikakuu
      • Oct 2015
      • 35
      • finland
      webaston bensaputki lähtee myös siltä kohtaa
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Veikkaan, että tankki puhki yläpuolelta siitä tankin reunan läpi menevän kiinnityspultin ympäriltä. Siinä on sellainen mukava potero, mikä kerää aikojen saatossa liejua.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • ts18056
          • Sep 2010
          • 276
          • Joroinen
          Toi E38:n tankki taitaa olla jo uutena liki puhki. Omaani vaihdoin aikoinaan päällisin puolin hyvinkin ehjän näköisen, mutta kun tuo puhallettiin puhtaaksi, niin oli nuppineulanpään kokoista reikää/reiänalkua täynnä, juurikin tuosta kuskinpuolelta edestä. Näytti siltä, että kun tuo tankki tehtaalla venytetään suorasta pellistä muotoonsa, se jää paikka paikoin paperin paksuiseksi, eikä montaa vuotta ehjänä kestä.
          E39 525i -01
          ex 750iL -96
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            E38 tyyppivika tuo surullisenkuuluisa tankki.. kaverin omaan just kesällä vaihdettiin ja oli juuri tuosta kuskinpuolen sivupultin ympäriltä puhki, kuten myös hapero päältä ja kohta olis menny toiseltakin puolelta se pultin kiinnityskohta.
            Sinne pultin luokse näkee siitä helman kohdalta kun katsoo että onko tihkuillut sieltä.
            Alkoiko oire esim. kun tankkasit tankin täyteen tai tietyn rajan yli?
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • Muurahainen
              • 9195
              Onneksi on vielä niin "halpakin" tuo E38:n tankki
              • ts18056
                • Sep 2010
                • 276
                • Joroinen
                Ja vaihtaminenkin niin pienitöinen.
                E39 525i -01
                ex 750iL -96
                • miikakuu
                  • Oct 2015
                  • 35
                  • finland
                  joo mie vasta iteltä paikkasin molemmin puolin ne kiinnikkeitten kohat ja takapuolelta yhen reijän. tein vielä niihin kiinnikkeisiin 2mm pellistä vahvikkeet että ei pääse se tankki "elämään" niistä kiinnikkeistä.
                  • peeämwee
                    • 1844
                    • I sink hell
                    http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/ Prrkle, just kun olisin kehunut kun joskus korjautin yhden tankin tuolla, taisi maksaa 110eur ja oli vimpan päälle hitsattu ja maalattu.
                    Nyt on sitten käyny näin;
                    Olemme lopettaneet korjaamotoiminnan. Lämmin kiitos korjaamon asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneista 40:stä vuodesta.
                    Jäähdyttimien korjauksissa, kennonvaihdoissa ym alan töissä suosittelemme:
                    Jäähdytinpalvelu M. Vuorinen Oy
                    Hakapellontie 39, 13430 Hämeenlinna
                    03 616 2091
                    Venepuolen lauhduttimien, lämmönvaihtimien ja välijäähdyttimien huoltotöissä sekä alumiinihitsauksissa jatkaa pitkään alalla ollut, arvostettu työntekijämme Top-Boat Oy:ssä Isonsarvastontie 6 00840 Helsinki 010 2296000
                    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                    A redline a day keeps the mechanic away
                    http://velkakello.fi/
                    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                    • samtheman1
                      • Sep 2008
                      • 210
                      • Mikkeli
                      Tankista löytyi pieni reikä lokasuojan takaa mihin oli likaa kerännyt. Hioin ja paikkasin sen kemiallisella metallilla. Täyteen tankkauksen jälkeen tankki jatkoi vuotamistaan. Vuotokohta on jossain ylempänä. Miten sinne pääsee käsiksi? Lokasuojaa raottamalla ei näe tankin yläosaa...
                      • VeeCasi
                        • Apr 2013
                        • 327
                        • Paska kaupunni
                        Oma veikkaus:vuotaa täyttöputken juuresta /tankki ruostunut yläpuolelta puhki
                        Edit:joo ei mitään sittenkään arvata
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Kysyjällä kuitennii tiputti kuskinpuolelta...
                          • miikakuu
                            • Oct 2015
                            • 35
                            • finland
                            suosittelisin käyttämään tankin irti. onhan siinä jonniinmoinen savotta, mut selviäispähän vuotokohta ja maholliset muutkii kohta vuotavat kohdat. itellä tiputti apparin puolelta ja koitin tankki paikoillaan paikata. ja eihän siitä mittään tullu. loppuks sieltä löytykii kolme "mätää" kohtaa.
                            • samtheman1
                              • Sep 2008
                              • 210
                              • Mikkeli
                              Tankin irroitus ja paikkaus on varteenotettava vaihtoehto, mutta suuritöisenä mahdoton nyt talvella toteuttaa. Tarvitaan jatkuvasti kaksi autoa ajossa töitten vuoksi, niin ei voi seisottaa seiskaa pitkään. Vajaalla tankilla kun ajaa, niin ei tiputa yhtään bensaa. Löytyyköhän penkin alla olevien huoltoluukkujen availusta tai tankin vaihdosta mistään hyviä videoita? Juutuubin avulla mikään remppa ei ole mahdoton! Vaihdoin aikaisemmin e39 lämppärin puhaltimenkin pikkupakkasessa hyvän videon avustuksella
