728 Ei starttaa
  • -pääkkönen-
    • Jan 2016
    • 5
    • Hyrynsalmi
    728 Ei starttaa
    Onkohan kenelläkään tietoa että mistä voisi alkaa ehtimään vikaa kun ei bemari starttaa ja vika koodeja ei ole tullu. Autolla ajelin päivällä ja auto sitten seisoi n. puoli tuntia parkkissa ja sen jälkeen ei enää solenoidi edes äännä startissa vaikka muuten tulee joka paikkaan virrat. Voisikko olla ajon esto tai rele vikaa jossain?
  • Muurahainen
    • 9194
    Startti rikki.
    Koita hieman kolauttaa sitä jollain.
    • -pääkkönen-
      • Jan 2016
      • 5
      • Hyrynsalmi
      Startti pyörittää suoralla virralla mutta ei kumminkaan lähe siitä huolimata käymään että sytytys virta on kateissa kanssa. Onkohan kellään ollu virtalukon pohjan kanssa ongelmia. Ei kehtais summassa alkamaan tilata osia.
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        Kampiakselin asentotunnistin?
        Sir! I have a plan.
        • -pääkkönen-
          • Jan 2016
          • 5
          • Hyrynsalmi
          Voisikkohan vika olla ews:ssä mutta tietääkö kukaan miten sen saisi selville ettei tarvis turhaan tilata uutta.
          • Muurahainen
            • 9194
            Vikakoodien lukemisella kannattaa aloittaa.
            Tulee muuten kallis remontti jos ei kauhean hyvä tuuri ole ja osu heti oikeaan.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Taisi olla niin, että jos ei tunnista avainta niin ei edes pyöritä ja jos ajonesto hukannut juoksevan koodin niin pyörittää mutta ei starttaa.
              Yleisempi vika lienee kuitenkin, että jos on automaatti niin ei tunnista P tai N (ei näy myöskään mittaristossa) niin ei starttia pyöritä (tämäkin rele on ajonestoboksissa)
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • cba
                • 3464
                • Ylivieska
                Lisäksi voisi koittaa että lämpiääkö ews-loota kun virrat ovat päällä. Jos lämpiää selvästi, niin siellä on yksi mikropiiri hajalla ja se on vaihdettavissa.
                • -pääkkönen-
                  • Jan 2016
                  • 5
                  • Hyrynsalmi
                  Ews ei lämpene ja sen verran olen töiltäni joutanut mittailemaan että virtalukolle kolmeen johtoon tulee virta mutta kun virrat pyöräyttää päälle niin 5 navasta häviää voltit nollille ja sen navan kautta tuleva virta jakautuu lukolla sit startille. Hyppy joholla annoin kyseiseen napaan virtaa niin starttaa avaimesta mutta kummiskaan ei yritäkkään käymään. Vikakoodeja ei ole vielä päässyt kahtomaan kun ei tällä pikku kylällä tunnu olevan oikeanlaista testeriä.
