740iA -94 Ei käynnisty.
  • KoHGeli740i
    • Jan 2015
    • 59
    Nonii nyt taas seuraavanlaista ongelmaa...
    Eli 740iA -94 on parina päivänä lähteny laiskasti käyntiin ja tänään sitten ei lähtenyt ollenkaan kun ei jaksanu kieputtaa kun wouw wouw ja sit alko naps naps nap.
    Koitin kaapeleilla sahailla varmaan tunnin ja sit hain uuden akun ja kieputtaa kyllä mut ei lupaakkaan. Missähän vika?
    Annoin huilatakki pari tuntii ja äske koitin niin ei lupaakkaan...
    E:Pari lisäystä.
    Annoin siis lisävirtaa suoraan akkuun.
    Bensa ei edes haise vaikka kuinka kauan sahaa.
    Akun merkkivalo palaa mittaristossa kun starttaa ja välillä pitää jotain ping ping ääntä kun laittaa virrat päälle.
    Voisko joku ajonesto olla menny päälle?
  • KoHGeli740i
    • Jan 2015
    • 59
    Putsailin asentoanturia sen verran mitä paikallaan pystyy ja kattelin konepellin alta sulakkeet.
    Heiluttelin releitä takaluukusta.
    Kaadoin 10 litraa bensaa.
    Vaihdoin uuden akun.
    Tulos sama että paska ei lähde tulille.
    Ei edes hörähtele ja ei haise bensakaa vaikka kuinka veivaa.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Bensapumppu? Hypytä relettä kontissa... Suriseeko pumppu..?
      Ja melkein ennen tuotakin joku jonne + läppäri pihassa käymään
      • ihi
        • 243
        • Kota
        No se asentoanturi kannattaa varmaan mitata yleismittarilla. Yleensä jos ei tule bensaa eikä kipinää, niin vika on siinä anturissa. Niihin pääsee joskus vettä sisään ja kova pakkanen poksauttaa sen sisäisesti oikosulkuun. Kuolevat toki muutenkin, mutta noin hajonneita on tullut vastaan.
        1 ja 2 navan välistä pitäs löytyä sen 540ohmia ja 2-3 sekä 3-1 navoista yli 100k ohmia.
        • KoHGeli740i
          • Jan 2015
          • 59
          Pitäiskö pumpun surista kun laittaa virrat päälle vai sillon kun starttaa?
          Koitin kuunnella mutta en kuullut että olis surissut kun täyttöputkesta kuuntelin.
          Voiko tota relettä ihan vaan tuollain hyppyyttää kun tuossa linkissä että ruuvarilla vaan?
          Ja virrat päällä varmaa pitää olla?
          Tuo asentoanturi voi myös kyl olla rikki kun 3 päivää ennen kun auto teki tenän niin vaihdoin termarikotelon niin kaikki nesteet valahti anturin päälle kun otin vesiletkun irti?
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Voipi hypyttää... Oon tankin noin tyhjännyt omasta En ehkä meisselillä tökkis mut vaikka puutikulla, sormella. Pidä virrat varuilta päällä, en muista onko väliä.
            • KoHGeli740i
              • Jan 2015
              • 59
              Tarvii huomenna yrittää
              Jos kampuran asentoanturi on paskana niin silloinhan ei tuu kipinää eikä bensaa?
              Tuolla hyppyyttämällä kuitenkin pitäs pumpun pörrätä vaikka kyseinen anturi olis paskana?
              Tilasin uuden anturin vaikken vanhaa viä mittaillukkaa et onko paskana.
              E:Missäs asentoanturin liitin muuten on? Tuleeko se johonkin siihen öljytikun kohdille ylös vai mihin?
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Kyllä se pumppu pakolla pyörii ilman antureitakin, tuon releen kautta. Kannattas nyt vaan testata se ja sitten auto piuhan päähän, niin saa oikeaa vikaa esille. Voihan siellä olla nokan anturiakin sökönä, tai ajonesto, tai... Ihan vaan sillä ettei nyt kaikkea arpomalla vaihda.
                • KoHGeli740i
                  • Jan 2015
                  • 59
                  Mittailin anturia niin 1-2 navastq tuli 450ohmia eli onko anturi vainaa?
                  Mittailin uudesta anturista niin oli 560ohm.
                  Jos mittailin oikeasta paikasta,siitä liittimestä mikä on hantinpuolen venakopan tykönä
                  Kuskin puolella on samassa kohtaa samanlainen liitin mutta ei se se kyl ole.
                  • thuttu77
                    • 160
                    Venakopan etupäässä on nokka akselin asentotunnistin.
                    EDIT:
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...89#12141731887
                    Se on M60 tuossa kuvassa osa 14
