Puhaltaa sisälle aika haaleeta ilmaa. Koitettu ilmata mut ei vaan tunnu menevän enempää menevän. Auto lämmin ni kuuluuko noitten ylä ja alavesi letkujen olla aika kovat? Jotanki muistelisin vanhemmissa autoissani (ei bmw) et ei olis ollu noin kovat. Koodeja en nyt viä ole päässy lukemaan mut jos ylöjärvi- tampere suunnalla joku vois lukasta. Mitä oireita esim vesipumpulla on jos se olis rikki? Tai kiertovesipumppu?
Jäähdytin järjestelmä
Vesiventtiili jumittaa mahdollisesti. Tuo vesiventtiili/kiertovesipumppu osa on kallis uutena mutta jos käytettynä saa sopivasti niin kannattaa toki hyödyntää.
Antaako kierroksilla yhtään enemmän lämmintä?Last edited by Haju69; 16-01-2016, 13:55.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kiertovesipumpulle ääni.. mulla kans pimeenä ja aika heikosti tulee lämmintä, ei tosin haittaa kun ei ole ajossa näin talvella. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Aika kovat ne letkut kuuluu olla.
Se vaan on on hankala sanoa miten kovat mutta järjestelmässä on kahden barin korkki joten sen verran siellä sopii olla painetta.
Diiselissä 1.4 bar korkki.
Tätä topicia lainaten. Itsellä kanssa ongelmaa joko venttiilien tai kiertovesipumpun kanssa. Tuossa hintaa katselin niin saisi 500e pulittaa uudesta koko paketista. Onko näitä tarvikkeena myös? Ja e34 oli aikaisemmin 4.0l pytyllä johon vaihdoin ihan yleismallin pumpun Ja sillä toimi hyvin. Mutta e34 On venttiilit Ja pumppu erikseen, joten kysymys kuuluu Voisiko Sen toteuttaa myös tuohon e38 m60b40 versioon, eli e34 ottaa osat?? Kun halvemmalla vaihtoehdolta näyttäisi. (Toivottavasti ymmärrettävä teksti, HIK!)Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
Mutta entäs kun sen teki ja kahdesti
Mutta Kun katsoin niin tuota myydään vain pakettina?!? Eli Miten Nämä On e38 naitettu yhteen?Originally posted by zener View PostVoihan sen alkuperäisen korvata tarvikepumpulla. Vanha pumppu vain pitää jättää paikalleen myös.
Edit. Sori ensin väärin ymmärtäminen lukemassaan. Ja vissiin se vanha pumppu Mulla vuotaa joten sit sinne Ei voi jättääLast edited by Ohvi; 06-08-2016, 20:54.Jo esi-isämme ovat tehneet virheitä - ostaneet riisikipon - mutta mehän emme tee sitä virhettä
