e38 750ia ei käynnisty
  • Jankki
    • Feb 2016
    • 15
    Käynnistyi aluksi n. 10sec kunnes alkoi tukehtumaan, vaikutti siltä että olis bensa loppunut. Sen jälkeen käynnistyi muutamaksi sekunniksi ja nyt hörähtää ja sammuu heti.
    Bensapumpun olen mittannut 10,6v ja hurisee käynnistäessä.
    Kampiakselin tunnistinta mietin, mutta jos siinä vika niin voiko pumppu pyöriä silti? Niin ja tankissa näyttäis olevan vajaa 20l.
    -96 e38 750iA
    • 10941
    Katso mittaristosta kuinka paljon kummallakin puoliskolla on bensaa. Voi hyvin olla, että bensaa on vain tankin toisella puolella, joten ei saa bensaa. Toki yksi tapa varmistaa on laittaa tankkiin 10l lisää ja kokeilla uudestaan.
    • Jankki
      • Feb 2016
      • 15
      Voi olla tyhmä kysymys, mutta miten katson puoliskot erikseen?
      EDIT: antoi lukemat: 10.6/3.3/13.9
      -96 e38 750iA
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Mittaristotesti 6
        • Jankki
          • Feb 2016
          • 15
          Polttoainetta näyttäis olevan.. Pääseekö konehuoneen puolelta bensaletkuun käsiksi, että sais tarkistettua tuleeko bensaa? Vai onko esim. suodatin tukossa.
          -96 e38 750iA
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            pa-letkut saa tukeista kyllä irti, tosin hieman varovaisuutta sitten
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Jankki
              • Feb 2016
              • 15
              Täytyy tänään kokeilla jos lähtis starttikaasulla käymään, niin sais pumpun ja filtterin tilaukseen.
              Jos olen käsittänyt oikein niin viallinen kampiakselin asentotunnistin katkaisee virran pumpulta, jolloin pumppu ei pyörisi?
              -96 e38 750iA
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                se voi myös pätkiä. Vikakoodien luku ja livedata olis kova juttu.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • algernon
                  • 288
                  • Turku, Suami
                  Luin uudestaan....
                  Startatessa pumpun pitäisi toimia jatkuvasti.
                  M
                  850i -91 (EG11)
                  Z3 2.8 -98 (CH31)
                  325 -08 (VE31)
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Pumppu on tuolla 3.3litraa puolella... Lisäile huolella
                    Halvempi vaihtoehto on tunkata vasenta takakulmaa ylos ja yrittää uudelleen kun bensa valuu sinne pumpulle - kokemusta on
                    • ihi
                      • 243
                      • Kota
                      Nyt herää kysymys, että miten h*lvetissä se on saatu imemään oikea poski tyhjäksi ennen vasenta? Pitäisi olla sula mahdottomuus, ellei venturi ole irronnut tankin pohjasta vasemmalla puolella.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        On se mahdollista - en kehtaa tähän eritellä
                        Voi siis olla että pumppu hörppii tuolla määrällä tyhjää...
                        Mikä venturi?
                        • Jankki
                          • Feb 2016
                          • 15
                          Juu sehän hurahti käymään kun sai vähän menovettä tankkiin Nyt herää kysymys, että oireileeko pumppu, vai oliko kyse ominaisuudesta tai käyttövirheestä tms.?
                          Kiitos vielä näistä vinkeistä.
                          -96 e38 750iA
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Helppo korjaus: miljoonan markan autoo ei ajeta tyhjällä tankilla.. Sen minkä bensassa säästät niin tutkimisessa häviät
                            Mut ongelma on se ettei tankin toinen puoli tasaa polttoainemäärää sinne pumpun puolelle. Systeemiä en tarkemmin tunne, mutta kun auton kuljettajan puoleisen takakulman nostaa tunkilla, niin tasaantuu. Tämä ongelma ilmenee kun tankissa kokonaisuudessaan hyvin vähän bensaa. Molemmilla puolin tankkia on myös ne määrän anturit. Niissäkin voi olla heittoa suuntaan toiseen
