740ia -98 käynnistysongelmia
  • stano
    • Sep 2013
    • 41
    • K-joki
    Terve, ostin tuossa pari viikkoa sitten kyseisen kamppeen ja jo ostaessa huomasin, että pikkasen tasakaasulla kävi laihalla, huomasi lähinnä kulutusmittarissa.
    Sitten alkoi satunnaisesti sammumaan kun päästi tyhjäkäynnille, pikakorjauksena nyppäsin maffin piuhan irti ja tyhjäkäynti tasottui.
    Nyt kävi niin, että ajoin auton pihalle ihan normaalisti ja parin tunnin päästä yritin startata, niin lähti käyntiin, mutta sammu samantien. Enää ei edes yritä käyntiin.
    Testerillä katoin, että vikakoodeja ei ollut kuin tuosta maffista, kierrostieto tulee ja bensapumppu pyörähtää kun virrat kääntää päälle.
    Onko ideoita mistä seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään?
    On vielä sen verran uus tuttavuus tämä kampe, että jos näistä enemmän kokemusta omaavat viittis jeesata.
    Bmw M5 turbo -89
    760hv / 930nm @ 1.3bar
  • stano
    • Sep 2013
    • 41
    • K-joki
    Täältähän tuli paljo apuja.. No kuitenki, ongelma selvitetty.
    Oli varttitankki bensaa ja auto sopivasti kuskin puolelle kallellaan niin imi pumppu tyhjää.
    Bmw M5 turbo -89
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Paloiko mitarissa ees keltainen valo tyhjän tankin merkiksi..? Perusasiat kuntoon 5 eurolla
      Toinen e38 1kk sisään missä tankki tyhjä ja epäillään teknistä vikaa.
      • stano
        • Sep 2013
        • 41
        • K-joki
        Ei palanu keltaisia valoja. Tuosta lopusta en tajunnu mitään
        Bmw M5 turbo -89
        • Muurahainen
          • 9195
          En kyllä ymmärtänyt minäkään mutta ei se mitään.
          Miten kallellaan autosi oli?
          E34:ssä tuo onnistuu helpostikkin mutta E38 pitää olla melko vinksallaan että noin onnistuu tekemään.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            Lyhensin viestiäni selvyyden vuoksi ja lisäsin tarkennuksen "tyhjän tankin merkiksi"
            • stano
              • Sep 2013
              • 41
              • K-joki
              Ei tuossa pihalla ole kuin muutaman asteen kaato, mystinen juttu kyllä. Ei käyny mielessäkään, että noin pienestä voi olla kiinni.
              Varttitankki oli tosiaan tavaraa jäljellä ja lisäsin vajaa kymmenen litraa niin lähti heti tulille.
              Voihan tuossa tietenkin bensamittarikin näyttää väärin.
              Rahamiesten vehkeitä kun pitää aina olla vähintään puoli tankkia menovettä
              Bmw M5 turbo -89
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Nää on tarkkoja juu. Sitten osa yksilöistä ei tykkää täydestäkään tankista jos tankki vuotaa
