Apuuva! Abs valo ei syty mittaristoon ollenkaan -> polttimoiden vaihto edessä, vain pieni mutka matkassa.. Eli ratin säätö ei toimi ja ratti ylhäällä, voisko tuon abs polttimon saada sieltä välistä vaihdeltua, tai onko välttämätöntä se ratin laskeminen että sais mittariston kokonaan irti?
E38 mittariston irrotus
Eipä sitä sieltä välistä kannata rueta runnomaan vaikka jollain akrobatialla onnistuisikin, riskinä mittariston pleksin vaurioituminen etc etc..
Miksipä et näppäisi rattia kokonaan irti jolloin elämä helpottuu kummasti!
Tässä ohje, vaihtelee toki hiukan eri rattimallien välillä mutta idea sama jos ei omassasi satu juuri kyseistä ruoria olemaan: https://www.youtube.com/watch?v=vLNzV033KBM
Johon lisäyksenä se, että akkua kannattaa varmuuden vuoksi ennen airbagin irroittamista pitää irroitettuna vähintään noin puolen tunnin ajan että auton turvasysteemi on varmasti poissa pelistä ja airbagin valo ei missään tapauksessa pääse syttymään..Last edited by TorQuel; 07-03-2016, 11:19.Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Siellä on LEDit hoitamassa ABS valon virkaa. Eli vika jossain muualla tai sitten joku on teipannut taikka lyönyt ruuvarilla ledin kuikkaan
Täytyy kattoa syttyykö mittariston testissä, jos ei pala niin luulis vian löytyvän itae mittaristosta, vai ko?Originally posted by Dunky View PostSiellä on LEDit hoitamassa ABS valon virkaa. Eli vika jossain muualla tai sitten joku on teipannut taikka lyönyt ruuvarilla ledin kuikkaan
-96 e38 750iA
Tee testi ja kato syttyykö, jos ei niin joku ropannut mittaristoa. Loput voitkin päätellä testin jälkeenOriginally posted by Jankki View PostTäytyy kattoa syttyykö mittariston testissä, jos ei pala niin luulis vian löytyvän itae mittaristosta, vai ko?
Tein testin, ei palanut abs valo, latausvalo eikä öljyvalo (lataus ja öljy syttyvät muuten normaalisti)Originally posted by Dunky View PostTee testi ja kato syttyykö, jos ei niin joku ropannut mittaristoa. Loput voitkin päätellä testin jälkeen
Hetken fikkarilla tutkailin mittaristoa, eikä koko mittaristosta löytynyt edes paikkaa abs valolle. Nyt hämmentää, voiko mittaristo olla jostain vanhemmasta mallista jossa ei ole abs jarruja?:think-96 e38 750iA
Ei voi.Originally posted by Jankki View Postvoiko mittaristo olla jostain vanhemmasta mallista jossa ei ole abs jarruja?:thinkVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
