Olisiko vinkkejä vilkun suhteen. Vilkuttelee itsestään oikealle ja luulen, että kyseessä on jokin kolari / parkkivilkku. Otin vilkun viiksen johdon irti ja vilkutus vain jatkuu. Välillä sammuu ja kestää hetkisen ajaella kun alkaa taas vilkuttelemaan. Luin jostain, että autossa on kaksi relettä. Vilkkurele ja rele, joka alkaa kolaritilanteessa vilkuttamaan itsestään. En saa vikaa paikallistettua, joten jos kokemuksia, niin vinkkejä tulemaan. Kiitos jo valmiiksi.
Announcement
No announcement yet.
E38 vilkku jää päälle
Hätävilkut toimii ihan normaalisti. Ei vaikutusta vaikka sitä rämpyttelin. Illasta alkoi myös vilkuttamaan parkkivaloja oikealle auton ollessa sammuksissa. (Vaikka vilkun viiksi ei ollut oikealle nostettuna) Mietin, että voisikohan vika sittenkin olla viiksessä?Last edited by Pempe78; 13-03-2016, 22:00.
Lcm moduulissa olevat transistorit alkaa vetelemään viimeisiään. Jos on yhtään taitoa käyttää juotinta niin suosittelen tarkistamaan ne ja tarvittaessa vaihtamaan. Kytkentäkaavioista katso mihin pinneihin vilkkuihin liittyvät johdot menee ja parkkivalon myös. Näin pystyt paikantamaan helpoiten mikä transistori on kyseessä.
Täältä löytyy kaaviot
http://bmw-planet.com/diagrams
Ja tässä vielä video vastaavanlaisen vian korjaamisesta
https://youtu.be/fn3BLoQUJ2IF31 318d -14 Alpinweiss III
E53 4,4i -00 Stahlgrau
E61 530xd -08 alpinweiss III
E38 740iA -98 Orientblau
E34 525iA touring -92 Sterlingsilber
E38 730iA -95 Orientblau
Originally posted by DreE30 View PostLcm moduulissa olevat transistorit alkaa vetelemään viimeisiään. Jos on yhtään taitoa käyttää juotinta niin suosittelen tarkistamaan ne ja tarvittaessa vaihtamaan. Kytkentäkaavioista katso mihin pinneihin vilkkuihin liittyvät johdot menee ja parkkivalon myös. Näin pystyt paikantamaan helpoiten mikä transistori on kyseessä.
Vilkutus hävisi viime keskustelun jälkeen ja nyt palasi. En päässyt kiinni piirikaavioon linkkisi kautta, joten olisiko mahdollista jos hieman jeesaisit kaavion kanssa?
