E38 kattoluukku liikkuu vain nytkytellen
  • jos32
    • Jun 2012
    • 15
    Tuli viime kesänä sellainen kummallisuus, että kattoluukku liikkuu sekä auki että kiinni aina muutman sentin kerrallaan. Eikä vika ole talvella yksinään mihinkään kadonnut. Kun napista kääntää uudestaan, niin taas liikahtaa muutaman sentin. Tällä tavalla nytkyttelemällä saa luukun sekä ihan auki että ihan kiinni. Taitaa olla niin, että takareunaa ei saa nousemaan riittävän ylös, ainoastaan muutaman millin avautuu.
    Toiminta on säännöllistä, eli aina liikkuu saman verran. Ei siis luulisi olevan rasvan puutetta. Ja kiskot katossa ovat hyvässä rasvassa. Luukku ei vuoda mistään kohti.
    Arvaisin, että on mennyt johonkin safe-moodiin. Reset ei auta, eikä luukun veivaaminen käsipelissä.
    Onko tullut vastaavaa eteen? Netistä en ole löytänyt mitään tähän viittaavaa.
    Ja siis kyseessä on peltikatto.
