Moi. Mikä aiheutta 740 vm-95 pakoputkessa resonoinnilta kuullostavan äänen kylmäkäynnistyksessä? Lämpölevyjä ei ole irti, ei mitään muutakaan silminnähtävää pärinän aiheuttajaa?? Ja radiosta häviää ääni minuutin soimisen jälkeen, ja kun sammuttaa sen, ja käynnistää uudelleen, ääni palaa taas minuutiksi!!Cd boxi on mykkä!!
e38 740 pakoputkessa rämisee ja radio sammuu.
Tags: None
Ekaan kysymykseen voi vastaus olla katalysaattori ja tokaan radiomoduuli kontista. Tyyppivikoja molemmat.
Originally posted by [email protected] View PostMoi. Mikä aiheutta 740 vm-95 pakoputkessa resonoinnilta kuullostavan äänen kylmäkäynnistyksessä? Lämpölevyjä ei ole irti, ei mitään muutakaan silminnähtävää pärinän aiheuttajaa?? Ja radiosta häviää ääni minuutin soimisen jälkeen, ja kun sammuttaa sen, ja käynnistää uudelleen, ääni palaa taas minuutiksi!!Cd boxi on mykkä!!
Epäilen että itse putki on romahtanut sisältä,itsellä oli näin. Eli noissa on tuplaputki, kun hitsisauma pettää sisällä oleva putki alkaa täristä, metalli vs metalli niin syntyy toi ääni.
Ok kiitos vastauksista. Tuo romahtaminen varmaan kyseessä, koska ääni kuuluu siitä putkikohdasta ennen lambdaa ja kattia. Onko siinä putkessa liitoskohtaa ennen pakosarjaa, että sen pystyis vaihtaa? Entä pystyykö sille mankkaboxille tekemään jotain??
Ja sorry tuo kokeiluviesti...postasin ton lisäkysymykseni parikertaa jonnekin, en tiedä minne, on vähän tämmöstä opettelemista tää mun keskustelu täällä.
