e38 750ial kaasuläppä
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    Missähän tuossa kaverin seiskassa on vika kun repsikanpuolen kaasuläppä tekee tyhjäkäynnillä pientä läpätystä koko ajan ja vikakoodia ei anna,läpätkin kokeiltu ristiin ja vika jatkui siltikin samalla puolella.:think
  • ihi
    • 243
    • Kota
    Käykö se kunnolla ja kaikilla pytyillä? Mitään muita moottorin vikakoodeja kummassakaan ecussa?
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      muuten kone käy normaalisti mutta tekee samaa kuin tässä videossa.
      • ptikkala
        • 1580
        videon kommenteissa oli laittaja kirjoittanut:
        Hi, yes ive found the problem. It turned out to be AC compressor running low on coolant liquid, This effects the DME and causing a misfiring for witch the throttles tries to compensate (pulsating). I refilled the AC system and the pulsation disapeared.
