Ovet ja hälytin päälle itsekseen
  • Emppu
    • Mar 2013
    • 4
    • Keski-Suomi
    Elikkäs vuoden 1995 740 bmw. Välillä keskuslukko ja hälytin menee itsekseen päälle vaikka avaimet ovat virtalukossa. Viimeiset 3 päivää toimi aivan moitteetta mutta tänään alkoi taas uudestaan. Osaisiko joku kertoa missä vika on että saadaan se korjattua ja kehtaa bimmerpartyille lähteä.
  • Juhtuke
    • Apr 2015
    • 53
    • Kotka
    Mulla tekee oma 740i vm. 96 sitä että ovet kun laittaa lukkoon niin häly menee joskus itestään päälle. On kyllä vaimennettu että ei niin paljoa haittaa mut olisihan se kiva saada selville mistä johtuu. :think
    E61 525d -08
    E39 523i -00
    E30 316 -86
    E28 520iA -84
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      kun ottaa diagnostiikkasoftan käyttöön ja katsoo että mikä tunnistin tekee hälytyksiä. Sitten vaan korjaa tai vaihtaa ko. osan. Itselläni se oli konepellin kytkin.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Juhtuke
        • Apr 2015
        • 53
        • Kotka
        Näkeekö tuon inpalla? Eilen tutkittiin mutta ei tahtonut löytyä..
        E61 525d -08
        E39 523i -00
        E30 316 -86
        E28 520iA -84
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          Kannattaa tarkistaa/vaihtaa kuskin puolen oven keskuslukon moottori,mikrokytkin saattaa kiukutella joskus.pari 7 sarjalaista korjannut kun ikkunat ja kattoluukut aukeili itsekseen.
          • peto2
            • 8291
            Inpasta en ole varma, DIS:llä katoin ite.
            • Forsmanni
              • Sep 2013
              • 146
              • Turku, Finland
              Itsellä oli myös tuo konepellin anturi rikki seiskasta ja auto hälytteli itsekseen keskellä yötä. Ei ainakaan mulla antanut vikakoodia siitä? Mutta kun anturin otti irti niin hälyttely loppui
              -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
              -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
              -Plancraft BMW Boat
              (b130/m10b20-->m60b40)
              EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
              EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
              EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
              EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
              EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Noinko päin tuo toimii, joku kertoi mulle toista No irti on ja häly koodattu pois. Vois siis koodata päälle mut ei kehtais tossa kerrostalon pihassa arpoo
