M62TUB44 jakopään naputus
  • NIgor
    • Feb 2014
    • 6
    • Hämeenlinna
    Terve
    Olisin hankkimassa tollasta bemaria jossa on tuo m62tub44 4.4l V8 kone. Siinä jakopää naputtaa.. Ilmeisesti tyyppivika näissä. Mitä jakopään korjaus mahtaisi kustantaa itse tehtynä ja mikä sielä siis alkaa naputtaan?
    Samaa konettahan on näköjään 540 ja x5 bemareis.
  • ritariässä
    • 4108
    • Raisio
    Jos jakopää "naputtaa" remontin hinta riippuu ihan siitä miten paljon uutta osaa jakopäähän laittaa eli vaihtaa vain pakollisen tai uusii ympärille enemmän osia.
    Eniten hintaan vaikuttaa miten pitkään naputtavaa konetta käytetty. Sitä enemmän käytetään, sitä enemmän alumiinia murskaantuu koneen sisällä kiertoon ja vauriot kasvaa joka sekunnilla.
    Nyt tärkeintä hahmottaa, naputtaako venttiilinostimet ja/tai vanokset = yleensä täysin vaaratonta vai oikeasti rohisee jakopään ketju hajonneen keskilaahaimen takia!
      Kuten yllä todettiin, niin mistä se ääni nyt tulee? Hajonneesta laahaimesta tuleva ääni tarkoittaa, että ajaminen pitää lopettaa heti. Mikäli ääni tulee vanoksista, niin ei ole vaarallista, vaan kaikki M62TUB44 vanokset alkaa rallattaa kun tulee riittävästi ikää ja kilometrejä. Toki moottorista saa hiljaisen rempalla, mutta on melko arvokas toimenpide, varsinkin kun kaikilla ei ole pelkkä vanoksien tiivisteiden vaihto niitä hiljentänyt. Vanos yksiköt taisi olla ~500€/kpl, jos muistan oikein. Tähän päälle sitten muut osat, niin pelkät osat ~1500-2000€. Itse tekemällä tarvitsee sitten tietenkin vielä ajoitustyökalut ostaa/lainata, nesteet jne.
