740i ABS open circuit takapyörässä
  • AnttiHoo
    • Jun 2009
    • 41
    • Nukari
    Moro
    ABS ongelmaa sitkeästi päällä. Auto on 740i vm 2000.
    31 wheel speed sensor rear right open circuit.
    Ensin vaihdoin tarvike sensorin ja vika korjaantui tunniksi. Sitten ei millään pois vaikka päällä seisoisi. Hain bemarilta seuraavan ja sama meno jatkuu.
    Viittaisi ehkä katkenneeseen johtoon? Ohitin plugin jo juottamalla uudet johdot mutta ei apua. Joskus kylmänä kun lykkää käyntiin niin voi olla että ABS-valot eivät pala, mutta pian syttyvät taas. Johtosarjaa syynäsin sisälokarin alta mutta näkyviltä osin ehjältä näyttää.
    Voiko olla ABS-kehä? Jouduin nimittäin poraamaan vanhan anturin jämän irti irroitusvaiheessa. En voi poissulkea vauriota tässä vaiheessa.
    Mistä kyseinen johtosarja on yleensä poikki? Tyypillistä kohtaa?
    Sitkeää on, toivottavasti joku osaa tökätä oikeaan suuntaan että saa pirssin ajoon!
    Antti
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Kehän kuntoa voi tarkastaa todnäk anturin reijästä. Tarkasta ABS anturin liittimien kunto, Joskus koskettimet voi irrota liittimen sisältä eikä ota yhteyttä. Anturin voi mitata Yleismittarilla OHM alueella ja kun pyöritää rengasta niin arvo muuttuu. Ei toki 100% testi mutta kertoo karkeasti kunnon.
    Yksi ongelma voi olla kehälle jäänyt metallimuju porauksen jälkeen jolloin kehän hammastussta ei anturi tunnista
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • AnttiHoo
      • Jun 2009
      • 41
      • Nukari
      Kiitos tiedosta.
      En usko että on liitin, ohitin sen jo kerran kokonaan kun arvelin samaa. Ei ollut muutosta.
      Jos siinä kehässä ongelmaa niin näkyykö se kyseisenä "open circuit"-vikana?
      Olikos se kehä tässä osana pyörän laakeria?
      Kiitos avusta.
      Antti
        Originally posted by AnttiHoo View Post
        Kiitos tiedosta.
        Kiitos avusta.
        Antti
        Kehä on osa pyöränlaakeria, mutta sen voit kyllä unohtaa. Open circuit ei johdu kehästä. Se tarkoittaa, että piiri auki -> eli katkos jossain. Yleismittari käteen ja mittaamaan. Näissä on ollut boksivikoja, joten kannattaa nyt selvittää missä se vika on ennen osa rulettia.
          • 9231
          Boksivialtahan tuo kuulostaa vikakoodin perusteella, jos anturi ja johdotus anturilta boksille on kunnossa.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Kiitos tiedosta.
            Kiitos avusta.
            Antti
            Onko autossa ASC vai DSC, jos DSC niin sitten voi myös olla boxi vika, mutta mittaa eka ne kaikki sun anturit yleismittarilla että onko ne ehjiä.
            ex. E28 520i -82
              • 9231
              ASC- ja DSC-boksit vikaantuu ihan yhtälailla näiden sisäisten johdotusten osalta. Miksi muita antureita pitäisi mittailla, kun se antaa selvän vikakoodin takaoikealta anturilta?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Tällä tarkoitin näitä ostettuja antureita mitä on kokeiltu sinne oikealle taakse. Tietääpi että onko ne ehjiä. Empä ole niin paljo kuullu ACS boxien vikoja, mutta DSC vikoja sitäkin enemmän.
                ex. E28 520i -82
                • AnttiHoo
                  • Jun 2009
                  • 41
                  • Nukari
                  DSC tämä on. Mistäs päin mölttiä vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Ymmärtääkseni siis huonoja juotoksia on jossain. Pääseekö niitä jostain syynäämään? Liittimet kannattanee putsata myös huolella.
                  Pitää vielä sitä johtosarjaa tarkastaa paremmin. Oliko siitä tietoa mistä se yleensä menee poikki? Jotain yleistä heikkoa kohtaa?
                  Kiitokset avusta jälkeen!
                  Antti
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 313
                    • Hämeenlinna
                    Tämän näköinen boksi on sitä hajoavaa mallia.
                    Ei pysty kotioloissa korjaamaan käsittääkseni.
                    Tämä se vanhempi boksi jossa vikoja todella harvassa.
                    E39 540iA Oxfordgrün
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                      Antti
                      Aloita ihan mittaamalla siitä ABS-boksin liittimeltä. Siitä saat suoraan mitattua anturin & johdot kerralla. Ellei niissä ole vikaa, niin sitten boksi korjaukseen. Tuota DSC boksia ei kannata itse avata, kun ei sitä pysty itse korjaamaan (ilman erikoisvälineistöä) ja avattu boksi on yleensä kalliimpi korjauttaa.
                      • AnttiHoo
                        • Jun 2009
                        • 41
                        • Nukari
                        Tästä on hyvä jatkaa, kiitos. Pitää alkaa mittamaan kun seuraava vapaapäivä koittaa. Olikos olemassa netin syövereissä sopivaa kuvaa, mistä selkiää liittimen napojen sielunelämä? Oikea taka on ainoa mikä on herjannut joten muista saa kyllä hyvää referenssiä.
                        Samoin kiinnostaisi tietää osaatteko suositella jotain putiikkia ko möltin korjaukseen, mikäli sieltä alkaa häikkää löytymään? Minkälaisesta hintatasosta sen korjaamisessa puhutaan?
                        Antti
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Niitä on korjailleet pääasiassa huonolla menestyksellä erifirmat. Sisällä on useita ohuita johtimia mitkä tärinästä irtoaa. Eli jos kaikkia ei korjata kerralla huonolla tuurilla seuraava vika tulee muutaman kuukauden päästä.
                          ex. E28 520i -82
                            Kyllähän näitä monet firmat korjaa ihan hyvällä menestyksellä ja antavat korjaukselle vielä takuun.
                            • AnttiHoo
                              • Jun 2009
                              • 41
                              • Nukari
                              Voitteko vihjaista paikkaa eteläisessä Suomessa?
                              Antti
