E38 740 ei käynnisty
  • Fosters
    • Sep 2016
    • 3
    Elikkä otsikon mukainen ongelma kyseessä siis e38 4,4 litrane v8 automaatti laatikolla. Ei lähde käyntiin pyörittää startatessa kyllä konetta mutta ei käynnisty. Cliinerillä lähtee jotenkuten käyntiin mutta sammuu heti kun lopettaa cliinerin ruiskuttamisen. Bensaa tulee kun linjat ottaa irti eli pensapumppu luulis olevan ehjä. Virtalukossa jtn häikkää on kun se pyörii vastapäivää niin monta kierrosta kun jaksaa pyörittää mutta kumminkin myötäpäivään pyörittäessä löytyy normaalisti virrat ja sen jälkeen starttaus, myös semmonen ongelma siinä on että kun ytittää startata niin startti jää päälle kääntäessä avaimen starttaus asennosta virta asentoon startti kuitenkin sammuu kun virrat laittaa kokonaa pois.
  • Muurahainen
    • 9195
    Virtalukon patruuna kannattaa vaihtaa kun vielä pystyy helposti.
    Startin kuuluukin jäädä päälle kun avaimesta päästää irti. Se automaattisesti sammuu sitten auton käynnistyessä.
    Tuleeko sieltä oikeasti tarpeeksi menovettä vai vain linjoista jotain?
    Vikakoodit / livedata kertoisi mahdollisesti jotain.
    • Fosters
      • Sep 2016
      • 3
      Linjoista tulee startatessa noin 1-2 desiä, joka starttaus kerralla. Eikö se katkase polttoaineen syötön kun tietty paine saavutetaan. En tiiö katkaseeko syötön kun tietty määrä on puskettu linjoihin ja ei paine kasva (letku irti ja mitta astiassa). Koodit on luettu mutta ei oikeen selvinny niistä mtn.
