Hyvä tukivarsisetti eBaysta - suosituksia?
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 539
    • Kotka
    No niin, tiedän että tämä on kysytty threadeissa jo sataan kertaan mutta kysytään vielä kerran - takapäästä alkaa kuulua sen sortin narinaa ja alustan osien edellisestä vaihdosta näyttäisi olevan se 60 000 km että vissiin on tämä perinteinen tukivarsisavotta jossain vaiheessa ajankohtainen.
    Eli onko kellään heittää suoraa linkkiä hinta-laatusuhteeltaan hyvään pakettisettiin jos näitä lähtee uusimaan? Vaikka Saksan eBaystä, ja aloitetaan vaikka nyt tuolta Hinterachsesta... Menee vaan vähän jo huuli pyöreäksi kun settien hinnat on haarukassa 76-300+ €. Eli että mikä esim. näistä nyt olisi sitten hyvä? Mielellään semmoiset kalut alle mitkä nyt vähän aikaa kestäisivät, mutta ei toisaalta haluaisi turhiakaan maksaa... Mitä itse ostaisitte / olette ostaneet?
    Vinkeistä kiittäen!
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
    • 14352
    Käytännössä kannattaa suosia lähinnä Lemförderiä, jos autolla ajelee pitempäänkin.
    E34 520iA '91 klick
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 539
      • Kotka
      Oukei. Täytyy vissiin sitten vaan keräillä hilut erikseen kasaan, ainakaan kohtuullisella etsinnällä en löytänyt että missään myytäisin noita valmiita paketteja Lemförderinä... Meyle siis todettu nyttemmin hit and miss -laatuiseksi vai ymmärsinkö oikein?
        • 14352
        Meyleen en rahojani laittaisi.
        Saksasta löytyy monta puljua mistä Lemförderiä saa kohtuu hintaan. Ei toki saa halpojen tukivarsien hinnalla, mutta kestävyys on reilusti eri luokkaa.
        E34 520iA '91 klick
        • camshaft
          • Sep 2016
          • 539
          • Kotka
          Jawohl. Vielen Danke!
          • SeksiSeppo
            • Mar 2014
            • 69
            Kannattaa katsoa nimark.fi tarjonta myös. Jos löytyy tarvittavat palikat niin saapuvat ilman postikuluja varmastikin.
            • RS2
              • Oct 2013
              • 109
              • Lempäälä
              Tukivarret eteen E38
              Vaihdoin lauantaina omaani Lemfölder- tukivarret eteen. Poikittaisvarret ja reaktiotangot. Vaikka vanhoissa ei ollut välystä niin ne olivat löysähköt, kun niveltä heilutti eestaas. Ajotuntumat muuttui ja reilusti. Urissa vaeltelu ja ylimääräiset keulan liikkeet, kuten myös ratin antama liike montuissa ja urissa loppui. Ja eräs positiivinen seikka myös: Ohjaustuntuma on tarkempi selvästi. Tuo saattaa johtua reaktiotankojen kumipuslien täyttämisestä koriliimalla. Liima kuivui useamman päivän ennen asennusta. Niveleihin laitoin lisää rasvaa, vaikka valkoista vaseliinia olikin reilusti jo tehdas laittanut. Saksasta sain nuo tukivarret (4 kpl) 340 euroon kotiin toimitettuna.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                Lemförder ehdottomasti!
                Profiteileltä saa lemförderiä erittäin hyvään hintaan, toimituskulutkin 19.95 ihan sama mitä ja kuinka paljon tilaa.
                Noin viikossa-kahdessa tilauksesta kamat kotiovella.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • camshaft
                  • Sep 2016
                  • 539
                  • Kotka
                  Ostoslistaa
                  No niin, jos nyt kuitenkin aloittaisin tukivarsitalkoot tuolta etupäästä niin vääntäkääs nyt vielä nyybille rautalangasta että mitä kaikkea tarvitaan ostoslistalle. Autoon ei tietääkseni ole aikoihin näitä vaihdettu eli lähdetään siitä että uusitaan sitten kerralla ns. kaikki tarpeellinen...
                  Eli:
                  Tuolta osat 5-13?
                  Entä tuolta 11 + 12? Ja/tai 6 + 7 + 8 + 9?
                  Jotain muuta?
                    • 10949
                    Eli:
                    Tuolta osat 5-13?
                    Jotain muuta?
                    Ekasta osat 5+10. Yleensä nuo varret tulee puslien ja nivelten muttereiden kanssa. Pultit myös yleensä voi käyttää uudelleen. Toisesta 11+12, tulevat yleensä muttereiden kanssa.
                      • 14352
                      Osa 10 myös. Samoten osa 7 tuosta jälkimmäisestä linkistä. Toki itse en ole nykyisellään ehjiä osia alkanut uusimaan.
                      E34 520iA '91 klick
                      • camshaft
                        • Sep 2016
                        • 539
                        • Kotka
                        Super, tänks. No entäs sitten taakse, noista 2, 3, 4, 13, 17?
                          • 10949
                          Ainakin 2 + 4 + 13 + 17. Osan 2 mukana tulee 3. Jotkut on myös vaihtaneet pultin 5 + mutterin 6.
                          • camshaft
                            • Sep 2016
                            • 539
                            • Kotka
                            Jes. Kiitos!
